土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教筏板基础梁钢筋问题,有经验都进来帮帮忙,
发布于:2013-04-25 22:11:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场钢筋盲点请教各位:
1:基础梁端部弯钩平直长度是否均为15D,锚入承台或柱部位的弯钩平直长度也为15D,还是具体部位具体分析?
2:现场检查时发现个别端部{无外伸}基础梁底部的钢筋有几根带弯钩,几根为带弯钩。我在图集查阅也找不见这是什么情况。
3:关于11G中叙述钢筋同一连接区段内接头百分率,基础底板有双层双向配筋,现只做了底层钢筋,现在我考虑接头百分率是只考虑底层钢筋接头,还是连同上层的钢筋接头一起考虑?
全部回复(6 )
  • 九阴争茎
    九阴争茎 沙发
    leesuccess 发表于 2013-4-26 15:58 谢谢你的回答,就问题1问题2已经明白,不过问题3还是不太清楚。再请请教下你:设计要求基础板的钢筋接头百 …接头率是说的再同一个平面截面内的接头率,最大一般就到0.25了,比这个大的接头率还没碰到过,但是是针对板的受力钢筋而言的,这个接头只涉及同一个类型的构件,比如板,比如梁,单一构件。梁和板一起的没有涉及,只存在于锚固关系
    2013-04-26 17:13:26
  • leesuccess
    leesuccess 板凳
    lordi 发表于 2013-4-26 12:22 1、一般情况梁端部都是有锚入的,没有锚入的就是悬挑,平直段的长度是说≥15d,不是说=15d,可以参照设计要 …谢谢你的回答,就问题1问题2已经明白,不过问题3还是不太清楚。再请请教下你:设计要求基础板的钢筋接头百分率不大于25,那么这接头就应该涉及同一连接区段吧。
    2013-04-26 15:58:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于基础的问题,不懂那个白色的十字是起什么作用的
刚刚来工地,有点无知、不懂那个白色的十字是起什么作用的,上下为两米一个
