土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 紫外杀菌消毒的紫外光强度
紫外杀菌消毒的紫外光强度
发布于:2013-04-25 18:23:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
紫外光的强度高低是紫外光杀菌效果的主要因素。紫外线灯使用过程中其辐照强度会逐渐降低,为了保证紫外线灯的消毒效果,更有效地预防院内感染的发生,定期检测紫外线灯的强度是非常必要的。检测紫外光强度需要使用紫外线辐射照度计。
紫外线消毒和灭菌常用方法
适用范围:用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。
紫外线消毒灯和紫外线消毒器
消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200-275nm,杀菌作用最强的波段是250-270nm, 消毒用的紫外线光源必须能够产生辐照值达到国家标准的杀菌紫外线灯。
制备紫外线消毒灯,应采用等级品的石英玻璃管,以期得到满意的紫外线辐照强度。
紫外线消毒灯可以配用对紫外线反射系数高的材料(如抛光铝板)制成的反射罩。
要求用于消毒的紫外线灯在电压为220V、环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度不得低于70uW/cm2。
普通30W直管紫外线灯在距灯管1米处测定,特殊紫外线灯在使用距离处测定,使用的紫外线测强仪必须经过标定。
紫外线灯使用过程中其辐照强度逐渐降低,故应经常测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时;应及时更换。
紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70uW/cm2的时间(功率≥30w)的灯,或降低到原来新灯强度的70%(功率<30w=的时间,应不低于1000h。
目前我国使用的紫外线消毒灯有下述几种
普通直管热阴极低压汞紫外线消毒灯:灯管采用石英玻璃或其它对紫外线透过率高的玻璃制成,功率为40W、30W、20W、15w等。要求出厂新灯辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1米处测定,不加反光罩)为:功率>30W灯,≥90uW/cm;功率>20W灯,≥60uW/cm2 ;功率150W灯,≥20uW/cm2。由于这种灯在辐射253.7nm紫外线的同时,也辐射一部分184.9nm紫外线。故可产生臭氧。
高强度紫外线消毒灯:要求辐射253.7nm紫外线的强度(在距离1米处测定)为:功率30W灯,>180uW/cm2;11w灯,>30 uW/cm2。
低臭氧紫外线消毒灯:也是热阴极低压汞灯,可为直管型或H型;由于采用了特殊工艺和灯管材料,故臭氧产量很低,要求臭氧产量<1mg/h。
高臭氧紫外线消毒灯:由于采取了特殊工艺,这种灯产生较大比例的波长184.9nm的紫外线,故臭氧产量较大。
(文/林上科技 LS系列紫外辐照计)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑用砂最好先经过清洗
郑州华邦轮斗洗砂机广泛适用于冶金、建材、水电等行业的洗选、分级、除杂等作业,适用于细粒度和粗粒度物料的洗选作业,制砂行业不可或缺的机型,对建筑用砂、筑路用砂石犹为适宜! 分为单轮斗式洗砂机和双轮斗式洗砂机两种。洗砂机可以将制砂机制出的混合砂子洗去微量的石粉和杂质,从而提高砂子的质量,具有洗净高度,结构合理,处理量大,功率消耗小,洗砂过程中砂子流失少,尤其是洗砂机传动部分均与水、砂隔离,故其故障率大大低于目前常用洗砂机,是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。 轮式洗砂机广泛用于砂石生产线、水利水电、矿山、建材、交通、化工、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。
