土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急急。各位前辈都是如何优化和调整构件的
整个公司就我一个做结构的啊!!!实在不知道该怎么样去调整,调整的结果应该受到哪些参数的控制,求救
全部回答(5 )
  • green0204
    七个比的文章,不错
    2015-03-11 12:33:11 来自 PC 评论 举报
  • 结构鱼
    七、刚度比:主要为限制结构竖向布置的不规则性,避免结构刚度沿竖向突变,形成薄弱层。见抗规3.4.2,高规4.4.2及相应的条文说明;对于形成的薄弱层则按高规5.1.14予以加强。
      刚度比不满足规范要求时的调整方法:
      1、程序调整:如果某楼层刚度比的计算结果不满足要求,SATWE自动将该楼层定义为薄弱层,并按高规5.1.14将该楼层地震剪力放大1.15倍。
      2、结构调整:如果还需人工干预,可按以下方法调整:
      1)适当降低本层层高,或适当提高上部相关楼层的层高。
      2)适当加强本层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。
    2013-04-25 19:10:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
