土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 高层建筑消防电气设计
高层建筑消防电气设计
发布于:2013-04-25 15:48:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
摘要:对于建筑电气消防设计,先要严格执行有关规定,特别是强制性规范;又应根据消防机理及各设备在火灾时的运行情况,合理地选择设备,构成系统,以使各消防设备能准确、及时、安全地运行。本文阐述了高层建筑消防电气设计的重要性,探讨了高层建筑消防电气设计。
关键词:高层;建筑;消防;电气设计
Abstract: for building electrical fire control design, first you have to strictly carry out the related regulations, especially mandatory norms; And should be based on fire control mechanism and the equipment in the operation of fire, a reasonable choice equipment, constitute the system, in order to make the fire fighting equipment can accurate, timely and safe operation. This paper expounds the high building fire the importance of the electrical design, this paper discusses the high building fire electrical design.
Keywords: top; Architecture; Fire; Electrical design
中图分类号:S611 文献标识码:A 文章编号:
   高层建筑消防电气设计是一项与现行消防法规联系紧密、 政策性很强、技术性较复杂的电气设计工作。而实践工作到不到位,直接的关系到人们的日常生活以及工作,更关系到高层建筑的发展,一旦工作出现任何的问题,将会造成严重的损失,甚至对社会造成负面影响 。正是因为这样,相关工作人员必须严格的摆正自己的工作态度,根据具体的要求规则实施工作,这样才能够确保工作的合理性、科学性以及适应性,进而促进高层建筑的发展促进社会的经济健康发展以及稳步发展。
一、高层建筑消防电气设计的重要性
   随着土地资源的日益紧张 ,高层建筑获得了非常良好的发展前景特别是在土地资源严重受到限制的城市, 更需要高层建筑来缓解土地资源的压力 。如果说高层建筑的出现是时代发展的必然趋势, 那么高层建筑消防电气则是社会进步的重要体现, 而做好最初的高层建筑消防电气设计工作则是保障整个高层建筑的关键环节, 对于促进高层建筑的发展, 社会的发展以及国家的发展有着重要的意义。
二、高层建筑消防电气设计
1、火灾报警系统
   火灾报警系统的形式应根据具体保护对象来确定,设计者首先应分清保护对象的建筑类别、使用性质、火灾危险性等因素,再根据这些因素来确定火灾报警系统的形式。按《火灾自动报警系统设计规范 》(以下简称 “报警规范”),火灾报警系统分为三种基本形式:区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统。而《民用建筑电气设计规范》 (以下简称 “民规”)把报警系统分为四种基本形式:区域系统、集中系统、区域——集中系统、控制中心系统。随着火灾报警新技术的不断出现,火灾报警设备和元件也在不断更新和发展。笔者认为,报警系统设备的设置不宜复杂过多,过多会造成投资增大,可靠性降低,也不宜过于简单而达不到报警联动要求。应该在满足规范要求的前提下,强调注意系统的可靠性和经济性,还应注意不要单纯追求消防技术的先进性,而应结合实际充分考虑投入使用后的维护方便。
   控制中心报警系统在消防控制室内设有控制台(柜),控制台(柜)上控制功能有电梯迫降、非消防电源的切断、水泵紧急启动及停止、扩音机、收录机和各层区扬声器手动开关等,并应在控制台上设置直通消防队电话。控制台显示功能有消火栓分区、分层显示灯,水流指示器分区分层显示灯,水泵显示信号灯,气体灭火动作显示信号灯以及自喷报警阀压力开关动作显示等。
2、线路的敷设问题
   许多电气设计中消防线路采用穿塑料管 (PVC ) 保护,并从吊顶内走线。 而“民规” 规定:消防联动控制、 自动灭火控制、 通信、 应急照明及紧急广播等线路,应穿金属管保护,并暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。 当必须明敷时,应在金属管上采取防火措施在布线上要求与 “高层民用建筑设计防火规范(以下简称 高规 )”、“ 报警规范” 基本一致,只是根据“ 报警规范” 线路在暗敷时可采用金属管或经阻燃的硬质塑料管保护。从实际情况可以看出,很多设计人员对这一条有所疏忽。 笔者认为,本条之所以没有包括火灾探测器线路,是因为探测器线路只是在火灾初燃 、生烟发热阶段起作用,而条文中规定的消防联动控制 、自动灭火控制、 通信 、应急照明及紧急广播线路,在火灾发生后一段时间内还需起作用,在这段时间内,这些线路应保证安全使用,敷设在吊顶内的线路,在发生火灾时并不安全,而且吊顶内是火灾多发地段设计人员应对规范条文给予足够的重视,在实际操作中,凡是新设计的建筑,对该条文规定的线路,一律穿金属管或阻燃PVC 管保护,并在现浇板内墙内暗敷走线。 在改造工程中,由于条件限制不能暗敷时,应对保护钢管或金属线槽采取防火措施,如刷防火涂料等。
3、消防水泵的控制启停问题
   消防水泵是灭火措施中比较关键的设备,对消火栓系统来讲,按照高规的方式,消火栓处的消火栓泵一定要做到能够直接启动 。依照报警规范,在消防控制室,消火栓泵的启 、停也必须做到能够手动控制。两部规范的提出均是源于各自的工作实践。同时,水泵房消火栓泵周围还有一个能对水泵电机启停起到直接控制作用的控制箱,这样就有三处可以控制消火栓泵,所以就产生了消火栓泵的控制权及其启动方式两个问题。消火栓泵的启动控制权也就是消防中心控制室、消火栓动作按钮和泵房控制箱的主从控制关系。我们往往以消防控制室为主。可以采取以下措施:消火栓的控制方式是将自动和手动转换的开关装设于泵房控制柜上,一般设在自动位置;消防控制室的手动启停按钮可以直接启动消防泵,而无需经过设在泵房处的转换开关。消防控制室与消火栓动作按钮启动关系和消火栓泵的启动形式存在密切的联系。有两种方式可以启动消火栓泵:一是在总线制联控方式下,若要启动消火栓动作按钮,可利用设在消火栓旁的联动接口模块把启动信号传送给消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。二是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱。设计者可根据具体的工程规模来决定选用启动消火栓泵的方式。
4、自动喷水灭火系统
   自动喷水灭火系统分为湿式、干式和预作用式等类型。目前,大部分高层建筑使用的为湿式系统,即平时在管道中充有一定压力的水,当保护对象发生火灾时,喷头周围温度升高,达到一定温度时,含金片熔化,喷头碎裂,水从喷口向四周均匀喷洒,进行灭火。其组成是由报警阀、延迟器、水力警铃、管网、喷头。喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。
5、 防、排烟系统
   “报警规范”要求在消防控制室能够启动防、排烟凤机和排烟阀。所有的排烟阀都可装上编码接口联动模块,由消防控制室联动控制器来达到控制启动排烟阀的目的。另外,还可由就近的感烟探测器组成的控制线路启动,消防控制室只接收其工作后返回的信号。如要求先打开着火层排烟阀,再打开屋顶层排烟机,这种情况下应采用后一种做法。
   另外,“报警规范”要求在消防控制室能够关闭电动防火阀,接受其返回信号。在实际设计中,选用的基本是280℃易熔环熔断的防火阀,建议将防火阀做成电磁阀的形式,至于信号返回是一对一返回还是成组返回要视具体工程情况来定。
   在高层建筑消防系统的电气设计中,随着电气设备性能的日趋完善和微型处理机技术的普及与广泛应用,消防报警及联动控制设备的智能化程度越来越高,同时也使消防电气专业与相关专业的联系更加密切。 今后的发展前景是分布式的系统结构 、模块化的设计、 灵活的系统配置、 透明的管理方式相结合。 随着高层建筑综合使用功能的不断增多,消防系统的电气设计和其他专业一样,都需要不断地协调创新和应用完善。
参考文献:
[1] 何志坚. 浅谈高层建筑的电气设计与施工[J]. 黑龙江科技信息, 2009,(29) [2] 刘群, 张洪艳, 陈永刚. 超高层建筑电气设计探讨[J]. 科技创业月刊, 2011,(04) [3] 李飞. 对高层建筑电气设计与施工的探讨[J]. 黑龙江科技信息, 2008,(08) [4] 刘志军. 浅谈高层建筑的电气设计原则[J]. 科技信息, 2010,(35) [5] 王林林, 马传勇, 李豪杰. 浅论高层建筑电气设计[J]. 中国科技信息, 2009,(17)
全部回复(33 )
  • liuming2014
    liuming2014 沙发
    感谢分享。
    2014-03-03 09:23:03
  • yangyusheng009
    xiawg 发表于 2013-7-2 16:32 哈哈!一看标题还以为是书呢?内容很好谢谢版主提供
    2014-02-28 09:02:28
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
对机电安装中工程管理的探讨
摘要:本文主要分析了机电安装工程项目施工的一些管理要素及对项目施工后的验收管理进行探讨。 关键词:机电安装;效益;管理;验收管理 Abstract: this paper mainly analyzes the mechanical and electrical installation project of the construction of the project management factors to the project and some after the construction of the acceptance management is discussed in this paper.
