土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \  浅谈关建筑电气工程安装方法和质量控制
 浅谈关建筑电气工程安装方法和质量控制
发布于:2013-04-25 15:41:25 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
摘要:本文由建筑电气施工的程序入手,分别的对电气系统施工前期的图纸会审的工作和编制电气施工方案、电气施工的工作方式与质量控制进行的相对的分析,从而提出了电气安装工程的方法和如何进行施工质量控制的原则进行的探讨。
关键词:建筑电气安装工程、施工方式、质量监督
Abstract: this article by building electrical construction procedures of the electrical system respectively to the construction of the work and co-examination of electrical construction plan, electrical construction way of working and the quality control for the analysis of the relative, thus puts forward the electrical installation method and how to carry on the construction quality control of the principles of study.
Keywords: building electrical installation engineering, construction method, quality supervision
中图分类号: U263 文献标识码:A 文章编号:
前言:由于我国经济发展的速度非常的快,从而导致城市建设也在随之不断地发展,人类的文明也逐步的提高。对于建筑业来说,在现今高科技与高新技术不断的涌现使得建筑业逐步的走向智能化、自动化和科技化的全新的领域,为建筑业提供了高速发展的先决条件,也保证了现今社会形势下的建筑电气行业的安全稳定性、设备的现今性,从而达到了在全新的社会形势下人们对生活质量的要求。同时也稳定了建筑业在我国经济建设领域中的主要地位。
 在整个建筑工程的施工过程中,电气工程是一项非常重要的施工阶段,因为他完全的提供了人们在生活中的一切用电的需要,因此对它的施工质量尤为的看重,再者建筑电气工程施工的工序也甚是繁杂,其不仅仅分为强电与弱电的工作,还包括了很多重要的细节如高低压配电箱、变压器等等。各个系统、设备在工作中管理与控制的方面都有所不同,只有全方面的统一好,再通过高新技术与自动、智能化设备的融入才能从实际意义上保证电气安装工程的施工质量。
 现今的很多施工企业抱着的注重低投资、高质量、高效益的施工目的来进行施工工作,因而就要在施工中注重各个阶段的施工质量和方式、技术的控制,而对于建筑电气安装工程就要控制好几个重要的施工环节。
1.施工前期的准备工作
  在正式的施工前的准备工作是对整体工程有效控制的一个关键的环节。因为施工前期的准备工作不仅仅是对整个工程施工进行预想、设计,它还是保证施工能否顺利进行的关键。
 首先,施工前图纸会审工作的重要性
 图纸会审工作不仅仅包括土建部分的施工会审,还包括水、电等各分项工程的施工图纸的会审。因为施工的目标是一个整体,只是在施工中把其分成若干个部分进行施工,因此只用保证各个部分都达到施工质量规范的要求才能保证整体工程的质量。
 在建筑电气施工中,前期的图纸会审工作是非常重要的,它是保证在图纸的设计和实际施工中是否能够相符合,从而保证电气施工实际的质量,引导电气施工人员做好电气施工工作的关键。
 在一点就是图纸会审工作就是在熟悉了解图纸与设计的目的的过程中通过与实际相结合,从而找出不符合实际工作的要求进而提前的做出改善工作,把一切可能出现的问题,尽量的消除在萌芽之中。因此说,只有做好施工前的图纸会审工作才能从一定意义上来保证电气工程的顺利进行,从而达到设计和规范的要求。
 然后,电气工程图纸会审工作的重要掌控方向
 在建筑电气工程的图纸会审的过程中通常都要注重的是施工图纸上的标注是否明确,没有进行标注的位置是否具有相关的施工说明,同时还要对照电气施工图纸和土建部分的施工图纸是否在相关的施工部位有不一致的问题出现。再者就是将设计好的施工图纸与相关的施工规范进行对照,查看设计图纸是不是和规范要求有不同的地方,并且查看在实际的施工中是否有技术上的困难。第三点就是对照图纸和施工设备验证电器设备位置尺寸正确与否,轴线位置与设备间的尺寸有无差错,设备与建筑结构是否一致,安装设备处是否进行了结构处理。最后就是对比各个专业的设计图纸是否存在结构式上的矛盾,同时明确管路、布线的走向和配电系统图与平面图之间的导线根数、管径的标注是否正确。
 第三,做好会审的记录工作和执行工作
 在图纸会审中的记录工作是非常重要的,将会审中提出的问题和解决的方式都记录在案,最后在一直的协商中确立了相应的结局办法,从而在施工中具体的依照会审的记录进行具体的施工工作。
2.施工方案编制与审批
 施工方案是以单位工程中的分部或分项工程或一个专业工程为编制对象、内容比施工组织设计更为具体而简明扼要。它主要是根据工程特点和具体要求对施工中的主要工序和保证工程质量及安全技术措施、施工方法、工序配合等方面进行合理的安排布置。
2.1 施工方案的编制
 施工方案的内容较施工组织简明扼要,建筑电气安装是建筑安装工程的分项工程,通常情况下建筑电气工程均由施工单位的电气工程技术人员编制施工方案。施工方案的编制内容包括:A1工程概况及特点;B1质量管理体系(落实到人);C1施工技术措施与电气专业技术交底;D1质量保证措施。
2.2施工方案的审批
 施工方案的审查,均先由施工单位进行审批,再由总监理工程师组织专业监理工程师进行,提出审查意见,并经总监理工程师审核,签认后报建设单位。需施工单位修改的,由总监理工程师签发书面意见,退回施工单位修改后再报审,并重新审定。
3 .施工方法
3.1 配电箱安装
 配电箱是接受电能和分配电能的中转站,也是电力负荷的现场直接控制器。电气设备的上下级容量配合是相当严格的,若不符合技术要求,势必造成系统运行不合理、供电可靠性及安全性达不到要求,埋下事故的隐患。
3.2配电柜安装
 配电装置是电气工程的核心,它如同人的心脏,一旦出了毛病,人员和设备就无法正常工作,造成供电可靠性下降,整个工程失去安全感。在控制过程中应仔细检查,核对图纸,消除事故隐患。
3.3弱电设备安装
 建筑物内弱电设备多,专业性强,每个弱电子系统均有专门的技术人员安装调试,监理工程师一般对诸多智能系统不可能都精通,应抓好线管、线槽施工质量的同时,着重对系统设备的功能进行控制。管理人员若不按合同控制,就会使工程少测控点、缺功能。
结束语:
 在工程项目施工中,无论是哪一项分部工作,无论它的施工工序有多么的纷繁复杂,只要在施工前期做好合理、充分的施工准备和计划并与实际相结合同时按照国家的相关标准与规范进行严格的实行,还是能够大幅度的提高在实际施工过程中的施工质量,从而达到设计的要求。
全部回复(4 )
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
交通行业混凝土外加剂 标准.pdf
交通行业混凝土外加剂 标准.pdf
