土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 详解会呼吸的自行车
详解会呼吸的自行车
发布于:2013-04-25 14:55:25 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
之前都有听说过会呼吸的自行车,而在北京就有一个老外自制空气过滤单车应对北京污染。
下面我就说下原理:将一个废弃的宜家垃圾桶安装在后座,通过轮式动力发电机和过滤系统连结到战斗机飞行员呼吸面具和摩托车头盔上,当踩动踏板时,发电机开始发电供给过滤器,过滤器发生正电荷除去灰尘,带负电荷的金属就吸住雾霾中的微粒
全部回复(5 )
  • hanguangzhiyx
    hanguangzhiyx 沙发
    有点过左了,我看戴一个防雾霾口罩最简单。
    2016-04-05 15:15:05
  • guoheng
    guoheng 板凳
    好体力啊,但是其思路值得赞一下。
    2013-05-05 17:06:05
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
机床铸件浇注时应该遵守的操作要求
生产中,浇注时应遵循高温出炉,低温浇注的原则。因为提高金属液的出炉温度有利于夹杂物的彻底熔化、熔渣上浮,便于清渣和除气,减少机床铸件的夹渣和气孔缺陷;采用较低的浇注温度,则有利于降低金属液中的气体溶解度、液态收缩量和高温金属液对型腔表面的烘烤,避免产生气孔、粘砂和缩孔等缺陷。因此,在保证充满铸型型腔的前提下,尽量采用较低的浇注温度。为确保机床铸件质量、提高生产率以及做到安全生产,浇注时应严格遵守的操作要求:
