土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+全新内核 带来顺畅的CAD设计新体验
发布于:2013-04-25 14:39:25 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
中望CAD+自去年发布至今已有8个月时间,国内众多企业用户都已经在使用这个CAD产品。它给用户带来的最大的惊喜在于其运行速度非常快,这包含打开图纸、编辑图形对象、视图切换、二次开发程序的运行等等。这种顺畅体验的来源于中望CAD+采用了全新的内核技术,使得软件支持双核CPU同时工作,并且大幅度减少了对内存的占用。中望CAD+卓越的性能远远超过其他CAD软件,这一点已经得到了市场和用户的检验。
打开图纸耗费内存更少
中望CAD+在处理图纸时,占用的内存增量较少,所以可以支持打开大型或者特大型的CAD图形文件。这里随机抽取了5张较大图纸进行测试,并用其它的一些CAD软件进行同样的打开测试,其内存耗用数据如下(单位GB):
注:表格中的“-”代表由于内存不足造成图纸无法正常打开
通过这些数据,可以看出中望CAD+已经达到了同类软件的领先水平,这保证了其可以在同等配置的情况下打开更多、更大的图纸,或者在处理相同数量和大小的图纸时,为系统节省更多内存资源,从而减少对系统运行速度的影响。另一方面,在图纸关闭或者进行一些编辑图纸的操作后,中望CAD+会尽可能清空相关内存数据,将内存占用量回归到打开图纸前的水平。这样能够保证在打开多图进行长时间编辑操作的时候,系统维持良好的连续性。
运行速度提升更快
设计师在进行绘图时,最为常用的命令就是视图缩放和平移(zoom和pan)。中望CAD+由于支持双核CPU同时进行运算,所以速度会较以前的版本要快很多。如打开任意一幅较大的图纸,或者通过阵列绘制数万个相同实体得到一张较大的图纸,然后进行任意的视图缩放和平移,以及撤消(undo)操作。如果图纸非常大,那么在这些操作中可以察觉到左下角会有软件运行的进度条显示软件的工作状态,或者用户也可以在这些过程中感受到软件是否会“卡”以及这种程度的大小。一般情况下,中望CAD+处理的速度是察觉不到的,在所有操作在瞬间就能完成。
最近,中望CAD+推出了SP2版本,这个版本的最大改进是对光栅图像的处理上。若图纸里含有大容量的光栅图像,SP2的运行速度相对于旧的版本提升了十几倍。即使光栅图像达到1GB,软件也依然可以打开并运行顺畅。
二次开发系统趋向完美
中望软件不仅做CAD平台功能,而且针对专业设计推出了机械、建筑、模具版本,这些专业应用得益于中望CAD+极为强大的二次开发接口。目前,已经有许多其它CAD外挂软件在中望CAD+上运行,如有燕秀工具箱、小林电气、常青藤、豪沃克幕墙工具等,这些二次开发软件原本是挂载到AutoCAD上运行的,之所以会在短期内加载到中望CAD+上面,就是因为中望CAD+的接口函数的数量和质量有了很大提高。中望软件专门制作了一个动画短片来展示二次开发接口运行速度的提升,用户可以点击下面网址进行观看: http://v.youku.com/v_show/id_XNTE2MjEwNTUy.html
这是一个简单的LISP程序,程序里重复绘制了大量的图形,并且进行一些编辑操作,有兴趣的设计师也可以找一些操作步骤比较多,计算复杂的程序,加载到中望CAD+上进行测试。
中望CAD+二次开发系统的大幅提升意味着可以挂载更多的二次开发软件,使用的专业性也会更深一步,用户将会有更多的选择机会。
综上所述,中望CAD+正是使用了新的软件内核和内存管理机制,所以用户在使用上会自由顺畅。我们也相信,随着二次开发软件不断地成功移植,将会有越来越多的领域应用到中望CAD+这款高品质的CAD软件。
  • long135200
    long135200 沙发
    很好很强大啊!
    2013-06-15 09:41:15
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
广州文船:中望CAD深度兼容SPD 开启船舶设计新模式
自2000年以来,国家相继发布实施了一系列有助于中国软件服务业发展的政策和措施,中国软件服务产业得以迅速壮大,以中望为代表的国产CAD软件被广泛应用于勘察、制造以及军工等行业,为推动企业信息化建设起着重要作用。 广州文冲船厂有限责任公司(以下简称为“广州文船”)始建于1955年,是中国船舶工业集团公司旗下华南地区重要的造船企业,主要从事船舶制造、港口机械、桥梁钢结构制作、机械产品生产等业务。在“十一五”期间承担了国家、省、部众多大型科研项目,申请专利数达61项,被确定为“广东省知识产权优势企业”、“广州市制造业信息化工程示范企业”。
