调试中应该注意的问题,可能有不当之处希望多提建议。高手大虾们也请不要对我的弱智问题取笑。目的只有一个,共同进步!!
水泵
1、确认水泵选型正确。这个问题好像很痴呆,可是遇到选型不对实在太多,不得不提呵呵。如发现确有出入,还是建议更换型号或进行叶轮切削,以利于水泵稳定长期运行,否则可能麻烦事不断哦。
2、确认水泵在正常工况点运行。这一点绝大多数非专业人员都不会去注意,虽然水泵选型正确可是长期处于过流或闷压状态。这样的直接后果就是带来电机发热,寿命缩短,严重的跳闸频繁甚至烧坏。
3、确认水泵泵腔内空气已经排净。这是常规问题,不需要我过多解释。如果发现水泵打不出水,大部分就是这个原因。当然不能排除叶轮反转、底阀堵塞、阀门忘开等等原因哦。
4、水泵噪音。原因可能有电机轴封受潮、电机和水泵安装时不同轴、电机风扇摩擦后盖、叶轮摩擦泵腔等。其中最常见的就是受潮,所以大家在设计水泵时一定要考虑水泵的应用场合,如果在室外一定要用室外型电机,多不了几个钱,却可以省很多事。
风机
1、噪声不达标。这是风机最常见的情况。排除一些劣质品牌生出来就是残疾无法解决噪声问题以外,调试时应该注意从以下几点找原因:
a.开机前是否加油;
b.检查皮带的松紧度;
c.风机是否在反转;
d.进气口是否有堵塞;
e.基础安装是否牢靠;
f.风机工作风压是否超过额定风压(阀门是否关得太小)
2、曝气风量不均或达不到要求。这个问题涉及到设计多一点,主要原因可能是风机选型有问题,或者曝气管道设计不合理。我遇到过很多工程设计对曝气管都没有进行计算,管径和穿孔管的孔径、间距都是按经验进行,最后造成风量分布不均。建议大家设计时一定要尽量对称布设曝气管,同时尽量环形连接。还要考虑管径是否满足大于穿孔管孔径之和。
还有一种情况就是设计人员为了保险期间将风机型号选得过大,结果造成曝气量太大,生化池溶解氧太高。想调小风机风压又超过额定风压,发热很厉害同时噪声也大。这时候调试人员无能为力啊。所以设计人员一定要记得按需设计,不是越保险越好的。
谈到风管设计问题再多罗嗦几句,因为风机出来的风都是温度较高的,所以主管道一定要考虑温度影响,用耐温的钢管,水下部分才考虑用UPVC等塑料管道。虽然有人反对风机加旁通管,但我个人认为还是加旁通管便于操作控制。但要考虑到旁通管道的气体对周围的影响以及噪声问题。最好设在隐蔽处。
4、还有一点提一提,一般调试和操作人员很少在正常运行前去调节风机的安全阀门,这样不好。虽然风机出厂时安全阀的力度一般是按照大于额定风压的10%左右设定,但为了安全起见还是重新调整一次比较好。
我在调式过程中也遇到过这种问题,就是风机的风量过大,在调小了风量的时候,风机会有异常的声音的,建议加了一个旁通管,在生化池调试过程中,注意风量还可以减少泡沫的产生,在生活污水或是某些特殊污水中,由于空气搅动,会产生大量的泡沫,这时,就应考虑到加消泡装置了,但是,不管是再曾另加设备还是更改管道,对设计单位来说,都是影响信誉的事情,
还有,初级设计人员有些时候除了按规范要求要以外,不考虑施工的方便性,生产的安全性,操作的可行性,和调试的减便性,如在生化池中上部加一个溢流管,就是在生化调试时用来排上部清液的,但这些,我在看了几个工程的施工图纸中,都没有这方面的考虑设备,就连消泡设备都得是在后期调试整改的过程中后加的.劳民伤财啊,
生化调试初期泡沫不可避免,一般接种污泥只要菌种进去就基本不会起泡了,但是考虑到初期泡沫四处横飞影响感观,建议至少要在生化池旁边设自来水,便于接软管喷洒人工消泡。另外泡沫和风量有直接关系,鼓风时风量一定要适当,决不是越大越好哦。
加药量
按说加药量应该是设计时就应该考虑到的,调试运行时只是根据系统实际出水水质情况进行微调,然而,根据我的体验,城市污水一般是大设计院出来的作品,对此会进行一些计算,水质也比较稳定可以作为一定的参考。现在工业废水设计能够算出加药量的公司和设计人员屈指可数,而且工业废水水质和水量都不稳定,所以一定要在调试时严格进行加药量的调节,并做好记录,这一点直接关系到运行费用和出水效果,应当慎之又慎。而且即使调节好了,在日后的运行中还要进行关注。
有一点需要说明,我们做技术的不要过多地受到外来压力的影响,还是实事求是一点比较好。有些单位领导一到现场听说一天要几吨药品要花多少米米就气急败坏,还有些单位为了省钱专门买进劣质药品,当然还有些单位为了水质达到要求将所有计量泵都打到最大,这些极端的事情大家都应给处变不惊,沉着应付呵呵
和加药量相关的因素有:
药品的质量。不同厂牌差别很大值得注意,甚至一个公司的产品也有优劣之分。由一些不法商贩开始一两批会给你好质量的药品,后面就回质量下降,或者混入一些劣质产品,造成后面水质不达标到时候还不知怎么回事呢,可恶!
药品的纯度。
药品的形态。推荐用液态的,原因不作解释呵呵
本人主要从事工业废水处理中试实验,现谈一下试验期间的调试方式,请各位大峡多指点:
厌氧调试第一次进水cod控制在1500毫克每升(高有机污染废水),打循环5-7天,然后连续进水出水5天;提高进水浓度,每次提高1500,连续驯化5天,依次类推
好氧首次进水浓度控制在600以内,新接种的污泥要闷曝48小时
注意补充营养物质
厌氧池可用泵打回流,加强搅拌,有利于污泥驯
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气池曝气头曝出的气泡很大,回流的污泥有点臭味?A2O工艺,曝气池曝气头曝出的气泡很大,以前曝气头运行很正常,请问是不是跟进水有关,还是其他的什么问题曝气头应该是没有问题的,但是气泡从曝气头到达水面的时候,有小气泡和很大的气泡. 还有一个问题就是,回流的污泥有点臭味了,应该是在二沉池厌氧消化了。污泥的颜色有点变黑的趋势。 请问各位大虾是什么原因啊?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zjh0616
沙发
长知识了 真心觉得不错
2014-11-24 09:52:24
wodebaichi11
板凳
学习了 。感谢分享
2014-11-20 10:21:20
加载更多回复 举报
