土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 预装箱式变电站在什么规范或手册又讲到啊
预装箱式变电站在什么规范或手册又讲到啊
发布于:2013-04-25 14:21:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
预装箱式变电站在什么规范或手册又讲到啊
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
开关柜的一些介绍和配件
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。
