土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于平战转换的几个问题,急急急!!高手帮忙!
发布于:2007-09-05 22:55:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现在有个地下室人防通风项目,地下室战时为二等人员掩蔽所,现遇到几个问题:
1、只设了扩散室而没有设集气室,平时排烟和战时进风共用竖井,平时排烟管和战时进风管都接到扩散室,这样是否可行?
2、这个设计中,平时排风排烟与战时进风合用管路系统,但是我查了很多设计图一般的设计中,与战时进风共用的平时风管是进排烟风机之前的管路系统,那么,排烟风机之后也就是出了排烟风机到竖井的那一段风管是否也可以共用啊?
如果能共用,那战时的进风管上有粗过滤器,平时的没有,这怎么处理呢?还是战时就把平时风机出口到竖井的一段拆掉?
这几个问题相关书籍规范上都没有说很清楚,希望大家人多力量大,能给我解答解答,谢谢谢谢!!
  • toplhc
    toplhc 沙发
    1、因为平时排烟量大,建议建筑专业在口部增设集气室
    2、可以共用,把平时排烟风机到第一个风口这一段风管战时拆除。人防进风系统设滤尘器、吸收器之后的战时进风管接到平时排烟管上任何一段就可以了
    2007-09-08 11:44:08
  • coolheating
    coolheating 板凳
    个人理解:
    1 从扩散室接出来这段管应该平时排烟管和战时进风管可以合用的
    2 可以合用的
    2007-09-06 13:37:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
诱导风机通风系统
请帮忙解答,25000平方的地下车库,采用诱导风机通风。车库有两个汽车出入口,是否还需设送风机房?
