土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于某些情况RCD是否会动作以及做不做“等电位连接”引出的一系列问题?
发布于:2013-04-25 12:18:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:假如卫生间不做等电位连接,故障电流从外面通过PE线串引入户内(整幢楼的PE线都是相联通的),热水器外壳带电了,那此时热水器这个回路的漏电保护器会动作吗?不是热水器回路的接地故障,而且从外面串入一个故障电流到热水器金属外壳上。
2: IMG-20130425-00155.jpg
此时RCD为什么会不动作,按照人体的电阻为1500欧姆,故障电流=80V/1500=53毫安 ,末级漏电保护器选择都是30毫安。怎么会不动作呢!
其实第一个问题跟第二个问题类似,故障电压都是从外面串入而来,不是本回路接地故障产生的。
  • qq359879362
    qq359879362 沙发
    1,第一种情况是不会动作的,因为漏电的原理是检测电流的向量和,只要RCD的相线和N线的电流向量和为零,RCD是不会动作的。也就是说外加的电流引到热水器外壳上而不是电路中,RCD不会有动作。
    2,你没有把图传上来,不好分析。但RCD原理是一样的,很好判断。
    2013-04-25 13:55:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位连接 = TN-S系统+TT系统并存 同意吗?
卫生间插座按照图集是需要将PE线连接等电位箱子的,那是不是意味着插座设备做成的TT接地形式呢!配电线路是TN-S系统,而插座又做成了TT系统。
