土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV/4000A户外隔离开关厂家联系方式
发布于:2013-04-25 10:56:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谢谢
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    找错地方了 这里...........
    2013-05-11 15:53:11
  • akriios
    akriios 板凳
    楼主也不说是那里的。。中国这么大的地方。。
    2013-05-06 21:45:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
别的断路器也是这样的吗?以前真没注意?
在现场试低压连锁,无论怎么试母联柜合不上闸,线全部排差无问题,按合闸按钮,断路器线圈有正常 230的电压,无论是与零线测还是接地测都无问题。 后来直接 拿220的火线点,断路器合闸了,很奇怪,分闸很正常。如果在不动作,不按合闸的情况下,量断路器线圈火线有 50多伏的电压。可整个控制回路都是有50多伏的电压,不知道从来那的 以前也没碰到过有电压不合闸的断路器。 绝对不是偶然问题,现场俩个配电室,都是一模一样的情况。今天待了一天没处理好,希望大神能帮分析下。用的是 伊顿断路器 2500A, 问厂家 他们说如果220点了没问题 他们就不负责了。。现在 这该怎么办啊?、
