土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架柱上层钢筋大于下层钢筋做法的可行性!
发布于:2013-04-25 10:51:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位一个问题,看下这种方法可行吗?
就是当下层框架柱钢筋小于上层框架柱的时候。(下小上大)
11G101图集57页图2 介绍了柱水平施工缝以下的构造做法。以上呢?
以前
做法一:是上铁大直径钢筋直接下插整层。(有点浪费钢筋)
做法二: 用上层大直径往下插一个搭接长度,往上也预留上层整层的柱子钢筋,(支撑很费劲,有点高,还容易歪) 。
做法二最常见,就是上部的整层的柱钢筋倒插,
现在遇到一点问题
施工单位做法:
下层柱小直径钢筋正常链接
用上层大直径往下插一个搭接长度,(!往上也只预留一个搭接长度!),关模打混凝土。
这样上层的框架柱二次搭接了。这种做法允许吗?
全部回复(5 )
  • qq_1399110798627
    2014-06-25 11:20:25
  • hbzfylxsyd
    hbzfylxsyd 板凳
    111111111111111111111111111
    2014-06-23 23:41:23
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土木工程施工.第13讲.预应力工程(杨宗耀2013版)
