土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请教一个底框结构层间刚度比的问题
请教一个底框结构层间刚度比的问题
发布于:2013-04-25 10:17:25 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
如图所示,底层框架结构为单层门市,上部为五层 砌体结构住宅,底层框架部分全部连通,只在局部拔起3个独立的住宅单元,相邻两个单元之间相距6跨,现在对左边第一个单元进行分析,计算首层和上部一层砌体之间的侧向刚度比,底层侧向刚度应该怎么算?
全部回复(5 )
  • 老马哈哈
    老马哈哈 沙发
    我觉得方案未必不可取,判定刚度比,可以采用大底盘结构刚度比的判定方式来判定 。但,另一方面,多层结构带裙房这种形式,不太经济。
    2015-10-15 11:24:15
  • wuhong0707
    wuhong0707 板凳
    原因就是没有办法判定刚度比,你这个应该是没有地下室的,我建议你裙房部分和底框部分设缝断开,问题就迎刃而解了,你这个方案全做框架还是可行的。
    2013-04-30 00:52:30
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求助:砌体规范表4.2.1
砌体规范表4.2.1中第二类和第三类里都有轻钢屋盖,两者有何不同?:handshake
