土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 毕业作业多层住宅设计
毕业作业多层住宅设计
发布于:2013-04-25 10:21:25 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
急
需跟一下要求相符的图纸 ,最好是完整版的,有设计说明、平面图、立面图、剖面图、节点图,因为要手绘,还有不到一个月就要交作业了 。 万分感谢 !
多层住宅的设计任务书
一、使用功能:
本设计为一般标准的多层住宅,地点建在某市,建筑面积为:6000 ㎡左右。(可自选)
二、设计要求:
1. 结构型式:采用钢筋砼框架结构。
2. 建筑层数: 6 层。
3. 建筑内、外部装修,均采用一般标准。
三、设计要求:
1. 三个单元,每单元 12 户,一楼两户,两室两厅户型。(可自选)
2. 层高为 3.3m ,各房间布置,均满足设计要求及使用要求。(可自选)
四、提交成果
1. 设计任务书、说明书 3000 字左右, A4 纸打印(或手写)
2. 图纸内容:(2# 图纸 4~5 张,手工绘图)
①平面图:一层平面图,标准层平面图,顶层平面图,比例 1 : 100
②立面图:正立面,比例 1 : 100
③剖面图:比例 1 : 100 ( 1 : 50 )( 2 个)
④节点图:比例 1 : 10 ,或 1 : 20 , 1 : 30 , 1 : 50 ( 3~5 个)
注明:画在 4 张图(包括设计说明、③④画在一张图上)
托一片云霞带一份祝福给你,同时由衷地向你说声:谢谢!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
传统岭南民居屋顶的现代化改造
一、结构与原理说明 图1 图1是实景图,图中右侧部分是通风散热结构的室内部分图。在屋顶最高处设置两个用于散热的竖直通风管,该通风管有一小段插入其下面的方形水槽内,底部悬空,热空气从通风管底部进入通风管,从顶部出来。对于华南地区,冷空气必须从室内天花板上的开孔进入隔热层补充,以防台风天通风孔漏水;对于华中地区,如图4所示,冷空气也可从外墙的通风孔进入隔热层补充。 水槽的作用是接住从竖直通风管落下的雨水,并保证在任何情况下雨水都不溅出水槽,这些雨水从下水道流出。
