土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求指点,探索者在结构施工图中的应用
求指点,探索者在结构施工图中的应用
发布于:2013-04-25 08:47:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
菜鸟一枚,最近在学习探索者应用,碰到了几个问题,求大神指点
在画模板图的时候使用数据画平面的话,一有偏心构件轴网就乱掉,导致梁和柱子定位不准确,就算没有偏心构件,轴网之间的尺寸也是要相差零点几的,碰到这种情况该怎么处理?
模板图可以我们自己手画吗,然后埋入平面数据?
还是探索者就是我们配筋的一个工具,实际我们画图还是要重新画过的?
全部回复(7 )
  • zgxsteeljkl
    zgxsteeljkl 沙发
    尽量按计算结果面积配筋,可以先不要考虑裂缝和挠度的因素;等熟练了再考虑技巧性的东西。
    2014-04-24 11:07:24
  • chongjie9527
    chongjie9527 板凳
    朱樱斗帐掩流苏 发表于 2013-4-25 10:57 对于一般的民用结构来说,梁配筋什么的都是不用太在意挠度和裂缝的限值的,因为规范对于这块是很严格的, …谢谢。晚上回去看下,感觉不会的地方很多啊
    2013-04-25 11:34:25
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
放线施工测量工作原则
放线施工 测量工作原则 审查图纸:所有尺寸、建筑物关系进行校核,平面、立面、大样图所标注的同一位置的建筑物尺寸、形状、标高是否一致;室内外标高之间的关系是否正确。 实施测量原则:以大定小、以长定短、以精定粗、先整体后局部。 测量主要操作人员必须持证上岗。 施工前测量方案审批通过(方案中要有:建立测量网络控制图、结构测量放线图、标高传递图、水电定位图、砌筑定位放线图、抹灰放线控制图等)。
