土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 给水压力问题
给水压力问题
发布于:2013-04-24 22:12:24 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
现在做一个四层快捷酒店项目,市政水压力不明,只知道不太稳定,所以采用水泵加水箱联合供水方案;设计时一层下行下给,设减压阀;二三四层由水箱供水,水箱容积是根据供水区域小时最大流量求得,是1.8立方米每小时,规范上要求是只要一半,也就是0.9立方米的容积就可以了,是这样算容积么?不过我觉得太小啦,因为该地常停水,而且热水系统的加热器也是从水箱取水,所以我用的容积8立方的水箱。泄水排至雨水系统。只用了一根进水管,是和出水在一侧,但比出水管标高高一些。进出水管、泄水管都加闸阀,进水管加止回阀。进热水器的出水管单独从另一侧出,加闸阀,止回阀。箱内设水位信号器,与配套电箱连接,启停泵水位各一个。热水器自带循环泵,贮水装置,但不确定它的贮水量(甲方提供的,非用这个不行),它这个水压有点大,好像最大供水压力要1.1Mpa,我担心它的压力会导至冷热水不平衡,从而影响使用,就在回水管处加了一个泄压阀,这样可以吗?我用的恒速水泵供水,进水端分别是闸阀,Y形过滤器,倒流防止器,水表,压力表,水泵,压力表,闸阀。还有就是如果我想在市政压力稳定时给水箱供水,但水箱那边不好控制,如何能实现呢?希望各位有识之士不吝赐教,我纯自学,没多少给排水经验,有兴趣的可以讨论下,加我QQ85568416,互相学习,统统进步嘛,哈哈
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正给排水2013 给水立管每层供水两户 无法计算 如图
