土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电力行业知识汇集
电力行业知识汇集
发布于:2013-04-24 16:17:24 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1. 我国都有哪些电力行业的公司?
最主要是两大电网:国家电网和南方电网。南网包括五家电网公司:海南、广东,广西,云南,贵州,另外还包括:南方电网超高压公司,调峰调频公司。调峰调频公司特点在于可以根据自身蓄水能力调节发电,打破靠天吃饭局面。发电企业里面风电,水电国家负责补贴,火电自负盈亏。
(1)发电企业主要是五大发电集团(中电投、华能,大唐、国华、国电),四小豪门:国投电力、国华电力、华润电力、中广核等。另外还有分布各地的地方性企业,香港电力叫中华电力。
2. 南方电网架构
南方电网总体架构为三级架构:南网,省,地市三级。先有五省电网,后有南方电网
国家电网为四级架构:国家、区域(华东、西北、华中等)、省,市县,四级较同步;先有国家电网,后成立地市公司。
供电局内部架构:老总- 党群- 工会- 企业管理部(企业战略,企业决策)- 人资部(人力资源开发),培训部等(人事部工资、福利,人力档案)。
3. 供电局核心部门
调度(中调 省调 地调);
检修:线路检修(墙之外),变电检(墙之内)
4. 变电站情况:
发达地区的110 万伏特的变电站已经实现无人值守。其余发展较差的地区110 万伏特的变电站都需要值守,一般来说有四对四和七对七两种轮休方式。
5. 输配电:
输电:将变电站的电送到居民家;配电:电力系统中直接与用户相连并向用户分配电能的环节。
6. 电网公司内部称呼:
电网公司一般称口,比如:基建口,生产口,营销口等,营销包括:大客户,营业厅,呼叫中心,投诉等分部;另外,电力稽查,现场服务,电力核收,只要有和客户接触就叫营销。
7. 为什么有些称供电局、有些称电力公司?
一般来说南网下面的子公司叫供电局。国网子公司叫电力公司。福建称电业局,江苏省、宁波称电力局或电力公司。
8. 哪个省区发展比较好?
最强电网:广东电网(南网),浙江电力和江苏电力(国网)
9. 电厂和电网的区别?
电厂是发电企业,电网是供电,电力的调度企业
10. 电价是由哪个部门定的?
电价由发改委定,发到各地,所以电力涨价较困难,而根据以后的发展趋势看,电价还有可能往下掉。
11. 为什么会分离南网?
南网从国网里分离出来就是为了竞争,但是由于某些原因,并没有继续拆分国家电网。
12. 既然要竞争为什么不引入国外电力公司呢?
因为电力属于能源,而能源属于关系国家安定团结的核心工业,同交通运输、金融一样,都需要牢牢把控在国家手里。所以我们不可能引入国外电力公司进入国内进行竞争。
13. 南网和国网经营情况如何?
南方电网成立时没有负资产,国网有且规模太大,但保持增长;两个都是垄断企业。
14. 煤电,水电,核电,主次及发展趋势?
没明显的主次,都在发展。
15. 电力和供电局是什么关系?
电力是行业,供电局不是企业,而是电网公司的下属机构。
16. 核电属于五大发电集团么?
不属于,五大发电集团是:中电投、华能,大唐、国华、国电。核电中发展最好的是大亚湾。
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护。免费咨询电话400-004-5568网址 :accscc.com
  • youneeded
    youneeded 沙发
    谢谢楼主普及
    2013-08-20 09:24:20
  • yaoguizhong213
    谢谢楼主介绍
    2013-04-24 16:37:24
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
看图学建筑电气系统安装技术
