土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 桥式起重机安全防碰撞装置
桥式起重机安全防碰撞装置
发布于:2013-04-24 15:06:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
现代的桥式起重机的使用的广泛,然而也会出现在同一个的轨道上不至一台的起重机在进行作业的工作,常有几台机器同时在同一轨道上运行,为了防止桥机之间的相互碰撞,在桥机上安装了防止碰撞装置。这个装置的安装解决了一定不安全的问题的存在。防碰撞式的起重机的装置的使用在提高了起重机的工作效率的同时还实现了资源的共享,用一条的轨道就可以使用多台的起重机的运作,这样也完成很多更加的复杂的工作比如一些大型的只有一台的起重机是难以解决的问题。
这种的装置在桥式起重机上是属于安全的装置,主要是因为它是防止一些事故发生的装置。在一定的范畴上归为安全的装置,该装置是属于一种新型的装置,其中这一种的装置包括以下的几个零件:
1,感应板,固定在铺设有大车轨道的吊车梁的表面上;
2,接近传感器,所述接近传感器具有设置在大车端梁下侧处的感应头;
同时,接近传感器连接到安装在起重机操作室内的警报器,作用在感应板和感应头接近时产生警报。这样让现场的人员指导一切的起重机的运作的情况。
这一种桥式的起重机的防碰撞装置是一个相对于比较的简单的装置,它不仅是简单还是相对比较安全的装置。该装置可以有效地防止起重机在运行的大车与检修的起重机之间发生碰撞,且使用方便。这样的装置也是提高了桥式起重机的安全系数,保障桥式起重机的使用的安全。
  • xuejunqin1987
    xuejunqin1987 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
    2013-04-30 18:11:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
前辈请指教
目前遇到一个问题,就是工地上监理根据规范,非承重模板拆除规定如下;1、砼强度达到2.5MP2、拆模时不得损伤砼表面及棱角,好象要求就这么两项,按现有天气情况下(温度约为25℃),24小时的砼强度应该超出了2.5MP。所以实际施工时,往往为了工期及模板周转原因等,很难达到真正的48小时后才拆除非承重模板,为此与监理方发生了多次冲突,一次还被开了整改通知书,且不知道该怎么整改。不知道该如何处理,请各位指教……
