土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 空调排风管兼做排烟,火灾时排风(烟)口如何控制?
发布于:2007-09-05 21:59:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人刚开始做排烟,有一问题想不清楚,请高人指点.
若空调排风管兼排烟,排风(烟)口该如何控制,以下方案是否可行?
1.排风口与排烟口分开,排烟口常闭,火灾时排风口关闭,打开相应的排烟口.
2.排风口兼排烟,火灾时仅开火灾位置排烟口,其余关闭.
3.排风口兼排烟,每个防烟分区设防火阀,火灾时仅开位于着火处的防火,其余关闭,这样就可以不用电动风口了.
以上方案是否可行,还有什么别的方式控制?
全部回复(5 )
  • qinghust
    qinghust 沙发
    高手都上哪里去了?
    2007-09-09 22:48:09
  • qinghust
    qinghust 板凳
    怎么没有高手解答啊
    2007-09-07 12:07:07
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
正压送风系统设不设调节阀??(急!很急!)
公司现在在建两栋二十二层高层,楼梯间和消防电梯及共用前室均采用正压送风系统,设计院提供的图纸上,在风机和送风管道之间加设了“手动对开多页调节阀”,有必要吗??设计院解释说是系统竣工后,用来调试风管流量和压力用的;可我在原来的工程中从来没有用过此调节阀,感觉可以省去。只要在通风计算时选择合适的风机型号,使风压在规范要求范围内不就行了。 各位大侠发表一下个人意见,多多指教!!!
