土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 下穿隧道正上方的绿化带内可以布灯不?
下穿隧道正上方的绿化带内可以布灯不?
发布于:2013-04-24 15:01:24 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
断面图如下:
左侧单幅路还可考虑主、辐分割带中布双叉灯;
右侧道路宽20.5米,需考虑双侧对称布灯了;
全部回复(4 )
  • xinye10
    xinye10 沙发
    ws02626208 发表于 2013-4-25 09:04 在隧道上补灯完全没问题呀。覆土深度够的话就做普通基础,覆土深度不够就现做盖浇板。OK。在某个设计群里得到指点,覆土深度不够,就直接在顶上打螺栓。只是忘了问,这样干会不会影响隧道结构什么的;追问下地板:现浇盖板,具体是怎么施工啊?自己还想了个法子:深度不够,则增大基础面积,如此需做定量计算了;
    2013-04-26 17:28:26
  • ws02626208
    ws02626208 板凳
    2013-04-25 09:04:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
何种情形下忽略对侧路灯对本侧道路的照明贡献
手上一个项目,道路宽55米,布灯方式如下,照明计算时,是否需要考虑对向车道双叉路灯对本侧车道的照明贡献?
