土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年一级结构工程师《基础知识》考前练习及答案
发布于:2013-04-24 13:34:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
为大家整理了2013年一级结构工程师《基础知识》练习题及答案,望给备考的考友带来帮助,预祝大家取得优异的成绩!
1.某高层建筑要求底部几层为大空间,此时应采用那种结构体系: 【D】
A 框架结构
  B 板柱结构
  C 剪力墙结构
  D 框支剪力墙
2.高层建筑各结构单元之间或主楼与裙房之间设置防震缝时,下列所述哪条是正确的? 【A】
  A 无可靠措施不应采用牛腿托梁的做法
  B 不宜采用牛腿托梁的作法
  C 可采用牛腿托梁的作法,但连接构造应可靠
  D 可采用牛腿托梁的作法,但应按铰接支座构造
3.在下列地点建造相同高度的高层建筑,什么地点所受的风力最大?【A】
  A 建在海岸
  B 建在大城市郊区
  C 建在小城镇
  D 建在有密集建筑群的大城市市区
4.建筑高度、设防烈度、建筑重要性类别及场地类别等均相同的两个建筑,一个是框架结构,另一个是框架-剪力墙结构,这两种结构体系中的框架抗震等级下述哪种是正确的? 【C】
  A 必定相等
  B 后者的抗震等级高
  C 前者的抗震等级高、也可能相等
  D 不能确定
5.高层建筑结构防震缝的设置,下列所述哪种正确? 【B】
  A 应沿房屋全高设置,包括基础也应断开
  B 应沿房屋全高设置,基础可不设防震缝,但在与上部防震缝对应处应加强构造和连接
  C 应沿房屋全高设置,有地下室时仅地面以上设置
  D 沿房屋全高设置,基础为独立柱基时地下部分可设防震缝,也可根据不同情况不设防震缝
6."小震不坏,中震可修,大震不倒"是建筑抗震设计三水准的设防要求。所谓小震,下列何种叙述为正确?【C】
  A 6度或7度的地震
  B 50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震
  C 50年设计基准期内,超越概率约为63%的地震
  D 6度以下的地震
7.多遇地震作用下层间弹性变形验算的主要目的是下列所哪种? 【C】
  A 防止结构倒塌
  B 防止结构发生破坏
  C 防止非结构部分发生过重的破坏
  D 防止使人们惊慌
8.建筑根据其抗震重要性分为四类。当为乙类建筑II类场地时,下列何种叙述是正确的? 【B】
  A 可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用
  B 可按本地区的设防烈度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施
  C 按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用和采取抗震措施
  D 不必采取提高设防烈度的抗震措施
9年颁布的建筑抗震规范(GBH11-89)提出的抗震设防目标为: 【A】
  A 三水准两阶段
  B 三水准三阶段
  C 两水准三阶段
  D 单水准单阶段
10.在抗震设防中,小震对应的是: 【B】
  A 小型地震
  B 多遇地震
  C 偶遇地震
  D 罕遇地震
1.在设防烈度为6度至9度地区内的乙类、丙类高层建筑,应进行抗震设计,其地震作用计算按下列哪种做法才符合《高规》JGJ3-2002的规定? 【A】
  A 各抗震设防的高层建筑均应计算地震作用
  B 6度设防时,I~III类场地上的建筑不必计算,IV类场地上的较高建筑及7度至9度设防的建筑按本地区设防烈度计算
  C 6度不必计算,7度至0度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
  D 6度设防时I、II类场地上的建筑不必计算,III类和IV类场地上建筑及7度至9度设防的建筑应按本地区设防虺度计算
2.建筑根据其抗震重要性为四类,当为乙类建筑II类场地时,下列何种叙述是正确的? 【B】
  B 可按本地区的设防虺度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施
  C 按本地区的设防烈度提高1度计算地震和采取抗震措施
  D 不必采取提高设防烈度的抗震措施
3.建筑设防烈度为8度时,相应的地震波加速度峰值当时取下列何值? 【D】
  A 0.125g
  B 0.25g
  C 0.30g
  D 0.20g
4.框架梁、柱中心线宜重合,当梁、柱中心线间有偏心时,下列哪种说法是正确的? 【D】
  A 在任何情况下不应大于该方向柱截面宽度的1/4
  B 非抗震设计时不应大于该方向柱截面宽度的1/4
  C 抗震设计时不宜大于该方向柱截面宽度的1/4
  D 如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采用增设梁水平加腋的措施。
5.抗震设计时,高层框架结构的抗侧力结构布置,应符合下列哪种要求 【B】
  A 应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构不应采用铰接
  B 应设计成双向梁柱抗侧力体系,主体结构可采用部分铰接
  C 纵、横向均宜设计成刚接抗侧力体系
  D 横向应设计成刚接抗侧力体系,纵向可以采用铰接
6.进行抗震设防的高层框架角柱,下列哪项要求符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的规定? 【D】
  A 应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一、二级框架角柱的弯矩、剪力设计值宜乘以增大系数1.30
  B 应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一级框架角柱的弯矩、剪力设计值应乘以增大系数1.30
  C 应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,一、二、***框架角柱的弯矩、剪力设计值宜乘以增大系数1.30
  D 应按双向偏心受力构件进行正载面承载力计算,一、二、***框架角柱经调整后的弯矩设计值、剪力设计值应乘以不小于1.1的增大系数。
7.关于框架柱的反弯点,哪个结论是正确的? 【A】
  A 上层梁的线刚度增加将导致本层柱的反弯点下移
  B 下层层高增大将导致本层柱的反弯点上移
  C 柱的反弯点高度与该柱的楼层位置有关,与结构的总层数无关
  D 柱的反弯点高度与荷载分布形式无关
8.以下关于框架的观点,哪个是正确的? 【C】
  A 按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力
  B 反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动
  C 按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关
  D D值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大
9.为体现“强梁弱柱”的设计原则,二级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的 【D】
  A 1.05倍
  B 1.10倍
  C 1.15倍
  D 1.20倍
10.抗震设计时,一级框架梁支座的纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为 【D】
  A 0.25%
  B 0.3%
  C 0.35%
  D 0.4%
相关链接:
2013年一注考试《专业知识》知识点汇总
http://bbs.co188.com/thread-8608151-1-1.html
2013年一级结构工程师考试《基础知识》考点汇总
http://bbs.co188.com/thread-8588534-1-3.html
2013年二注《专业知识》基本知识点汇总和练习题下载
http://bbs.co188.com/thread-8613120-1-1.html
更多2013年一级结构工程师《基础知识》考前练习及答案请点击下载:
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
预购买2013版施岚青专题精讲的注意了
2013版的混凝土结构及多高层混凝土结构二书和2012版的正文内容几乎是一字未改,建筑抗震设计只是把部分章节剔除到其他分册。
