土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 机床铸件浇注时应该遵守的操作要求
机床铸件浇注时应该遵守的操作要求
发布于:2013-04-24 11:52:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
生产中,浇注时应遵循高温出炉,低温浇注的原则。因为提高金属液的出炉温度有利于夹杂物的彻底熔化、熔渣上浮,便于清渣和除气,减少机床铸件的夹渣和气孔缺陷;采用较低的浇注温度,则有利于降低金属液中的气体溶解度、液态收缩量和高温金属液对型腔表面的烘烤,避免产生气孔、粘砂和缩孔等缺陷。因此,在保证充满铸型型腔的前提下,尽量采用较低的浇注温度。为确保机床铸件质量、提高生产率以及做到安全生产,浇注时应严格遵守的操作要求:
(1)浇注时应及时将铸型中冒出的气体点燃顺气,以免由于铸型憋气而产生气孔,以及由于气体的不完全燃烧而损害人体健康和污染空气。
(2)正确选择浇注速度,即开始时应缓慢浇注,便于对准浇口,减少熔融金属对砂型的冲击和利于气体排出;随后快速浇注,以防止冷隔;快要浇满前又应缓慢浇注,即遵循慢、快、慢的原则。
(3)浇包、浇注工具、炉前处理用的孕育剂、球化剂等使用前必须充分烘干,烘干后才能使用。
(4)浇注人员必须按要求穿好工作服,并配戴防护眼镜,工作场地应通畅无阻。浇包内的金属液不宜过满,以免在输送和浇注时溢出伤人。
(5)对于液态收缩和凝固收缩比较大的机床铸件,如中、大型铸钢件,浇注后要及时从浇口或冒口补浇。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
车间中间的房顶上可以放冷却塔吗?
新建设的车间,准备上一套水冷却塔,因为是个联体厂房,为了兼顾另一个车间的冷却需要,所以计划把冷却塔放在两个车间的中间,冷却塔高出车间房顶,请了解制冷的专家,给个意见这样是否可行?谢谢。
