土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 天气渐热,自制MINI冷却塔
天气渐热,自制MINI冷却塔
发布于:2013-04-24 11:49:24 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
最近天气忽然热起来,而对于我这个养虾者来说更是头痛的问题。
虽然说不上很热,但前几天也缸里也达到了28.5度, 虾都不太动了,着急啊,赶紧想法应对,查找相应帖子,不外忽几种方案:
1。冷水机:太贵,成本太高。财力有限者很少考虑这个。
2。风扇吹水面:成品据说噪音大,自己可以DIY, 能降2-3度左右(3个0.16A的并联,吹1M缸)。
3。冰块:太麻烦,温度波动大。
4。冰箱中放气泵或让水回缸前流经冰箱:冰箱打孔,好像不太像好办法,实施的人很少。我个人也不认为这方法好。
5。空调:很少有人24小时开。
  目前使用风扇是大多数虾友和草友的选择,本人借鉴工业冷却塔的原理设计制作了一个MINI冷却塔,3小时完工,昨夜开始效果试验中,65cm的缸 开始2个小时温度从28降到了25,今天早晨一看降到了23.5(怕晚上温度低,两个风扇睡觉前还关掉了一个),不过的确昨天晚上天气不太热,所以不好说到了真正热浪来临时效果如何,俺会随时报告。
现将制作报告如下:
一:成本:
   1。台湾SUNON新品磁悬浮风扇2个,12V, 0.16A, 2800转。25元/个,中发电子市场买的。因为自己用,所以买的正品,中关村很多翻新货,10元内就行,但风量和噪音。。。。呵呵。。。
   2。12V成品直流电源,25元。 实际15应该能下来,但时间紧,没时间砍价。中发买的。220V交流风扇怕掉水里,所以用直流.
   3。其他:开关2个(可以不加,但我为了分别控制两个风扇,所以加了)。外壳用的是韩国辣酱的盒子,自己家用的。
二:冷却塔原理 (有图说明):
三:实施:
为了保证风量,效率和可实施性,方便安装,我的MINI冷却塔设计成横流方式,也就是风向和水流方向正交(垂直),并装了两个风扇,横向的向内吹风,顶部的向外抽风。为了保证内部的填料面积和空隙,找出几块原来用剩的底滤板,和一些孵化盒用剩的盖子等,主要是考虑让水滴流,保证大面积与空气接触,又不会堵塞风道。盒子底部打孔让降温后的水流入缸中(注意:底部下水口径一定要大于进水管口径,否则内部积水可能会影响风扇,当然也取决于你的盒子多大, 还有风扇的位置。)
    风道:横向风扇吹风入盒,顶部风扇抽风出盒。
    水道:外过滤桶的水以前直接回鱼缸,现在回到冷却盒,降温后在入缸。
1.外盒按照风扇的直径打孔安装。
外滤桶的入缸水先从此进冷却塔降温
还是冷却塔进水管
上盖风扇安装
2)加入填料上水试用。
3)完成, 运行
全部回复(5 )
  • 浴火重生
    浴火重生 沙发
    深夜发现如此好贴,能想到这种简易DIY太棒了,学以致用感觉很好吧?
    2013-04-27 02:56:27
  • a805760660
    a805760660 板凳
    楼主真的好强大,话说还是买个空调划算
    2013-04-26 20:50:26
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
铸件硬度的检测方法
  铸件本身的属性直接影响加工的品质,其中硬度值是决定铸件加工的一项重要指标。  1.布氏硬度:主要用来测定铸件、锻件、有色金属制件、热轧坯料及退火件的硬度,测定范围≯HB450。  2.洛氏硬度:HRA主要用于高硬度试件,测定硬度高于HRC67以上的材料和表面硬度,如硬质合金、氮化钢等,测定范围HRA>70。HRC主要用于钢制件(如碳钢、工具钢、合金钢等)淬火或回火后的硬度测定,测定范围HRC20~67。
