土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 您好,我前年买了三株牡丹,都长叶子了,两盆没开花,一盆有了个花苞但没开了,去年冬
发布于:2013-04-24 11:35:24 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
您好,我前年买了三株牡丹,都长叶子了,两盆没开花,一盆有了个花苞但没开了,去年冬天,我把它们搬到室内,结果提前发芽了,可是一直是发芽长不成叶子,现在还是那样,是不是死了,根上也有些小芽,大牡丹有七八个枝条,五年苗,心里真难受,不知还能救活不
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
球阀的什么隐私影响不锈钢截止阀
不锈钢球阀的什么原因会让不锈钢截止阀出现损坏,当出现气孔和针孔,如果有凹凸不平的缺陷时候,需要补救一下,对于质量和外观的要求的话,就需要注意这一点,当然还有其他的因素,速度和焊机的修补等多种因素的影响。 过多的修补,可能会造成一些损失和变形,硬度很有可能会降低,所以,对于一些磨损和一些其他的划伤的,最好是尽早的修补,不锈钢球阀的因素太多了,所以,所使用的焊接修补的方面还是要有待改善。 所以,在球阀在常温冷却下,焊接需要有咬边和残余的应力,在不改变原先状态之下。
