土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜发烫怎么解决
低压配电柜发烫怎么解决
发布于:2013-04-24 11:21:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
全部回复(5 )
  • dujiliang
    dujiliang 沙发
    看看是不是带电。其次看进出动力线是不是线径不够。我曾经碰到两根并联的配电线路,一个正常,一个发烫,一根电缆截成两根,走的电流明显不同
    2013-04-27 16:32:27
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    1、如果每面柜的柜顶角上温度最高,很可能是低压配电柜的母线在穿过柜与柜之间,没有采取很好的隔磁措施,导致三相每根母排穿孔时,产生很大的涡流,导致发热。
    2、如果是某一面柜体温度高,可以怀疑是该柜内负荷较大,散热不畅。或者可能是某大电流回路存在接触不良。
    2013-04-24 22:18:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力机箱机柜的独特优势
电力机箱机柜的独特优势电力机箱机柜常采用传统通信设备机柜的设计原则,这种设计原则一般要求机箱机柜内设备功率不要太大,一般空载在1KW一下,同时兼容上送风和下送风气流组织。那电力机箱机柜与其他机箱机柜相比有什么独特优势呢?一般来说电力机箱机柜使用于低压配电装置及大型控制设备安装,其内部结构可选择各种横梁,竖梁结构,采用完全模块化的设计理念,使之更加的快捷,采用钢化玻璃门,内部散件模块式安装,可选择安装二层门或遥架。尤其是在电力机箱机柜内所有金属外壳设备做机位连接,使其使用起来更加的安全,对它的接地端的线焊接到主筋上,如果放置位置的地板是静电地板,可
