土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力并网咨询
电力并网咨询
发布于:2013-04-24 11:13:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
咨询各位一个事情,有个公司在忽悠我们建个能源站,他们电力输出和电力局的要并网,一种是2个电源之间有开关,一个是没开关,我主要是咨询没开关 2个电力搭在一起这个方式。并网我知道可以,相序,电压等级一样就可以并,这个不难,我想咨询的是1、并网上我负荷用这2个电源上有取向不?比如我负荷时8000kw,能源站只能提供5000,电网过来是的10000,我能或者可能优先使用能源站提供的电力不?2个电源搭在一个负荷上如何分配?
全部回复(6 )
  • t800
    t800 沙发
    自顶下,求回复 ,项目属于并网不上网,不会超过用电量来发电。
    2013-05-08 12:33:08
  • t800
    t800 板凳
    2013-05-03 16:54:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力机箱机柜的空调设备
电力机箱机柜的空调设备 夏天即将来临,电力机箱机柜的散热问题又称为夏天生产们竞争的一个理由。随着科技的不断的进步,当然电力机箱机柜的技术也在不断地提升,这时就会体现在电力机箱机柜的降温技术上 。 为了使电力机箱机柜迅速降温,电力机箱机柜一般采用加装机内空调,较大的电力机箱机柜的空调比较特殊。首先要保证电力机箱机柜的空调能接通电源,在使室内风机运转。当装有旋转式 温控器,扯下过滤网板以及盖板即可调节,电力机箱机柜的机组控制温差为±2℃,当传感器所在温度高于温控器设定温度时,散热风扇以及压缩机运转,致使电力机箱机柜的空调开始工作。
