土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 教你做手机视频,外加手机视频讲解
教你做手机视频,外加手机视频讲解
发布于:2007-09-05 21:06:05 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
最近弄了个N91的水货机经常拿着把玩,发现其中许多扩展功能
其中的视频功能支持rm格式,是不是很强啊
很多网友对视频格式不是很清楚,下面我就个人观点给大家讲解一下:
AVI,RMVB,WMV适合有存储卡,带操作系统的智能手机。优点:视频质量好,缺点:文件较大。
MP4适合所有手机,特别是带存储卡的手机,优点:图像清晰。文件大小适中。
3GP适合所有手机,特别是内存小的手机。优点:文件小。
很多人都对3GPP有一个误区就是质量差!其实不然。一个视频质量的好坏和很多因素有关,比如源文件的质量,转换时设置的参数。。。。之所以很多3GP的视频音质不好,主要是因为音频设置是“语音”而不是“立体声AAC”的原因。特别是诺基亚的视频转换器根本就没有AAC。所以很多人听到3GP觉得很差。
3GP是通讯业标准协议的格式。最大的优点就是视频文件可以压缩的很小!但同时就会损失它的视频质量!但也不是所有的3GP视频都很差的。
一个视频质量的好坏跟视频文件的大小是成正比的!!!我举例说明:一个4分钟左右的MTV,转换成音频设置为“语音”的3GP视频,文件大约为3M左右,甚至可以更小(如果视频再设置的低些)!但如果视频设置为MPEG_4,音频为AAC_96k的话,文件大小约为7M,甚至更大!这也就说明视频和音频设置参数越高,视频质量越好,文件也就越大!
至于选择哪种格式的视频传到你的爱机上,还要根据你手机的能力和需求而定啦!
以上是我个人的观点仅供参考,如果不对的地方还请多多指教!!!
转3gp视频各类所需软件及问题解答(转载)
由于本文在结尾处提供的所有所需软件都是汉化版,在使用过程中并不复杂,所以在文中不做详细转换过程描述。
rm转3gp的方法(这类是最常用的):
首先用realmediaeditor将rm剪切,
然后用eo-video将剪切好的rm转为avi,
最后用quicktime将转好的avi转为3gp.
vcd及dat转3gp:
用vcdcutter进行转换,切割操作。
其他格式转3gp:
先用zealot all video splitter将其切割,再将其转为avi,最后用quicktime将转好的avi转为3gp。如果原文件本来就是avi,那就可以直接用zealot all video splitter切割avi,再用quicktime将转好的avi转为3gp。
需要注意的是:用quicktime转3gp时,原文件不能是mpg,因为quicktime不能识别mpg的音轨,所以转换出来视频会没有声音!如果非要将mpg转为3gp,那必须用视频质量很差的nokia multimedia converter pro来转换了!
ps:
  1.问:为什么不先将rm转换成avi然后再剪切呢?
  答: rm转avi的时间特别漫长,且需要空间巨大,极度浪费时间与资源!如果你很有耐心,并不在乎时间的流失,那你可以选择这种方式。
  2.问:为什么不用rm to avi mpeg wmv vcd svcd dvd等软件转rm文件呢?
  答: 很多软件在转换rm的过程中都需要复杂的设置,并且转换后的质量不好,而eo-video这个软件可以说是目前转换rm质量最好的软件,也是最常用的软件。转换中的设置也非常简单,可以直接转换,无需设置!
  3.问:转3gp时,为何不用nokia multimedia converter pro呢?
  shandongren: 同样,quicktime转3gp的质量是最好的,并且设置多样,很专业,操作简单,支持格式也多。
  4.问:为何不将rm转为mpg,然后再转3gp呢?这样不是更节省空间吗?
  答: 这就要看你最后需要什么质量的3gp了,如果你要高质量的3gp,那样你就要用quicktime了。而quicktime会不识别mpg的音轨,也就是说转换出来的3gp会没有声音。当然如果你不在乎3gp的质量,那你就可以将rm转为mpg了,最后再用nokia multimedia converter pro来转换。
发文章的时候写了下载地址的,传上来不见了!
  可下载:
  realmedia editor v10.0.0.48 汉化版
  http://www.skycn.com/soft/16584.html
  eo video v1.36 汉化版(已破解)
  http://www.skycn.com/soft/7637.html
  quicktime v6.5.1 简体中文版
  (用户:quicktime 注册码:ppdg-lpww-wp4d-acu6-core)
  http://www.skycn.com/soft/8727.html
  zealot all video splitter1.2.4
  http://www.hanzify.org/index.php?go=show::list&id=5614
  vcdcutter4.04
  http://www.hanzify.org/index.php?go=show::list&id=293
如何制作MP4 -以及某些MP4看不了的原因
为何K700看不了某些MP4呢?MPEG4是一种新标准,其中分为数十个子标准(有兴趣自己GOOGLE吧),市场上有许多软件,它们生成的MP4居然会互不兼容!
按SE的knowledge base, K700I支持的MPEG4子标准是
"Files must be of types MP4 or 3GP, having video encoded in MPEG-4 Simple Visual Profile and audio in AAC or AMR format. Video may also be encoded in H.263. "
H.263效果很差,是3GP通常用的;而我们需要的当然是MPEG4了。
而制作MP4的软件一般都推荐使用mpegable broadcaster,这个东西只适合NOKIA手机,是造成MP4无法在K700上看的罪魁祸首!即使遵守上面的格式要求,它做出来的MP4仍然无法观看。
这里推荐两个软件,而且体积比较小的:
PacketVideo PVAuthor (转MP4和3GP) 以及EO Video (从ASF RM等其他格式转AVI)
EO VIDEO我就不说了,用法简单而且还有汉化版。
PVAuthor用法:
打开后选择File,选择编码文件(除非你想用摄像头录自拍)
CLIP INFO tab里输入名字作者等等
最关键的是Encoding tab, 我们选择最高的128000bps,看注释还支持GPRS呢
特别注意:然后点下面的TABS切换到CODEC页面,选择AAC 32K,22KHZ, stereo (除非你想听单声道选mono)
codec选择PV MP4,VIDEO SIZE选择176X144
然后选择codec settings tab,这些设置基本就看个人喜好了,max. frame rate最好是15fps吧.
设置完上面这些,别忘了点Save profile按钮保存这些设置,这样下次就不用重新设置了。
最后点上面的OUTPUT TAB设置输出文件名等,然后点OK,start开始编码。编码速度比mpegable还要快一些。
  • lcbwyy
    lcbwyy 沙发
    版主的帖子真及时,正要给儿子做几个小片子看无从下手呢。感谢。
    2007-09-07 12:19:07
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
浙江省水利概预算软件V7
软件简介: 桃花岛浙江水利概预算软件 是根据浙江省水利厅 浙水建[2006]70号《浙江省水利水电工程费用定额及概算编制规定》为编制基础,并以符合水利工程概预算实际情况而编制的。2.包含定额:1.浙江省水利预算定额 2.水利部(92)中小型水利水电设备安装工程预算定额 3.水利部(92)中小型水利水电设备安装工程概算定额 4.浙江省水利工程机械台班费用定额 5.浙江省建筑定额(2003)6.浙江省市政定额2003) 7.全国公路预算定额(92)
