土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ MBR的膜出水总磷浓度比上清液出水还高??
发布于:2007-09-05 20:38:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教各位前辈,高人,为什么膜生物反应器(MBR)膜出水的总磷浓度比上清液的还高啊?最近一直在做MBR的实验,而经过聚偏氟乙烯膜处理的生活污水,膜过滤的总磷浓度比上清液还高,膜孔径是0.2微米,上清液经中速定性滤纸过滤,有没有人遇到这种情况,或者可以解释一下啊?
全部回复(3 )
  • sherryzxj
    sherryzxj 沙发
    我实验的时候也是有时候出现这种情况,可能的原因一个是你所取的上清液不能代表整个池子的浓度,可能池子里面存在死角,出现释磷现象;另一个主要原因就是你的出水管里由于时间长了,里面长了绿藻什么的东西,可是使得出水磷含量变大。所以,简单一点的先清洗一下出水管,会好很多。
    如果是检测错误,那没的说的。仔细点就好。
    2007-09-08 23:29:08
  • yczhangcumt
    yczhangcumt 板凳
    应该不是啊,因为测试中不是一个人在做,而且这段时间总是这样!并且差别还是挺大的,太奇怪了
    2007-09-06 14:48:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水产品加工废水调试
水量300T/D设计水质:COD:3000mg/l,bod:1500mg/L,NH3-N:60:MG/L出水一级排放标准工艺设计:格栅,平流式初沉池,预曝调节池,气浮,接触厌氧,兼氧池,2级好氧,二沉池,出水厌氧停留时间1天,兼氧1天,好氧2天安装刚完成,进入调试阶段由于现场靠海,淡水资源缺乏,原水直接进了生化池,间断性进水,大概一个星期,前天开启风机鼓风曝气,白天曝气,晚上停机,好氧池泡沫很多,今天水进满了,开始投加接种污泥,闷曝2天
