土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅散热器采暖,户内走单管好还是双管好,有规范要求吗?
全部回答(26 )
  • wen1959
    单管串联不能满足各个房间的不同的温度要求,建议采用章鱼式或双管并联式。
    一、双管并联的连接方式:
    优点:
    1、管材用量少,系统含水量少,节约使用费用
    2、可使用钢板封盖管道,有效防止管道冷凝水浸泡实木地板,同时为管道膨胀预留空间防止地面起拱。
    缺点:
    对管件安全性及密封性的要求高。
    二、章鱼式连接方式:
    优点:
    地下无接头,可以减少泄漏的风险;
    缺点:
    1、管道用材量大,系统含水量大,使用能耗偏高。
    2、管道走向不规则,只能用水泥进行封盖,无法解决管道冷凝水浸泡实木地板 和管道膨胀导致的地面起拱等问题。
    2013-07-02 16:35:02 来自 PC 评论 举报
  • foreverzom
    个人感觉双管的好
    2013-05-25 16:13:25 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
