土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层边缘构件与嵌固端
高层边缘构件与嵌固端
发布于:2013-04-23 21:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一高层剪力墙结构,地下2层,地上17层,嵌固端取在筏板基础顶,图1为地下室挡土墙一个边缘构件,2图为在这个构件正上方的一层的边缘构件,pkpm自动计算的边缘构件,现在审图的意思是将地上部分的边缘构件延伸到基础顶,尺寸要一致,我理解的规范要求是只要嵌固端以上有边缘构件就满足边缘构件延伸到嵌固端的要求了,不明白为什么还得要求尺寸必须一致。可否有更好的解释?
全部回复(28 )
  • 梁柱之恋
    梁柱之恋 沙发
    个人感觉审图中心说的对,嵌固部位以下应该加强,纵筋也有要求.
    2013-04-28 14:57:28
  • gaganan520
    gaganan520 板凳
    jdchome123 发表于 2013-4-28 11:42 pkpm自动生成的结果不满足规范吗?嵌固端定义了基础顶,为什么软件不将约束构件自动延伸下来PKPM生成的虽然大部分满足构造,但是还有很多他是考虑不到的,拿简单的来说:PKPM连KL和非KL都不是分的很好,建议哪一个工程的梁图手配钢筋然后再同PKPM对比下就知道了。还是那句话:PKPM如果能完成所有事情,那还要结构师干嘛啊。
    2013-04-28 11:50:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于雅安地震,请不要再黑中国的设计和施工水平!
偶尔有人发了一个链接给我,关于雅安地震的。此文章原载于中青在线--中国青年报。此文作者一直在黑中国的设计和施工水平,并对日本的抗震大加赞扬。说中国设计规范如何如何,说中国的设计人员水平如何如何,说中国的设计人员提供的高层文件都比不上日本普通多层抗震计算书文件多。 雅安地震的震中等级是7度 地震烈度是9度。同时 附上的照片关于受损情况。其实受损的是填充墙体并没有看到框架,梁柱的比较严重破坏情况。从图片上可以看出来左侧的混凝土的柱表面的面层都没有裂缝,那估计里面的混凝土 也应该没有收到太大的伤害。然而就是这些填充墙的破坏成为了广大媒体的大力渲染的目标。 现在网上唯一能搜索到的这张照片应该是这个记者费尽心思找到的破坏最大的照片吧。 就是庐山中学受损的照片,但是照片上仅仅是填充墙的破坏。如果把墙体拆除,对框架结构进行检测,如果混凝土结构没有裂缝和钢筋屈服的话,那还是可以继续使用的。框架结构设计中的填充墙 充当了抗震第一道防线。刚度相对于框架体系来说很大。第一个受损的情况 是很正常的。当然从一些受损照片中也可以发现 这个填充墙比较长和高的的没有按规范要求设置构造柱和圈梁。 这可能是一个比较重要的失误,但是仅仅因为一个两道填充墙的破坏,就质疑援建的设计 施工水平。那是极其不负责任的。
