土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿怎么计算
无功补偿怎么计算
发布于:2013-04-23 16:30:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请帮我计算一下,12kw的日光灯线路250米长16平方的线,需要补偿都大的电容!
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主到现在还“用的主线用的16平方的铝线”,4楼能看明白吗?
    一楼要求帮你计算一下,我在4楼已经计算过了,是不是不满意?
    还有什么要求可以说,是不是不要补偿到cosφ=0.95?就负载端电压能使日光灯点亮就可以了?!
    2013-05-01 19:46:01
  • chenyijun688
    chenyijun688 板凳
    感谢大家的,解答。我们装的是日光灯一共12kw. 220米远的样子220v的电压用的主线用的16平方的铝线
    2013-05-01 15:31:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线路太长电压不够怎么办
我们的灯有12kw,用的16平方的线220米一共有四路最后一路电压太低就不亮了,加电容行吗?
