土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水污染到底对我们人类有多大危害?都进来瞅瞅
发布于:2013-04-23 16:28:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
为何国家一而再再而三的倡导治理水污染,作为任何一个有良知的中国公民,大家都来看看我们水污染危害都到了什么程度?
(1)加剧水资源短缺危机,破坏可持续发展的基础 水是人类赖以生存和发展的一种不可替代的资源。在21世纪的今天,水对
我国社会和经济可持续发展的重要作用,已显得比任何时期都更加突出。我国作为一个贫水国家,水污染使水体功能降低,甚至丧失,不仅使原来缺水的地区和城市更加缺水,而且使一些水资源丰富地区和城市守着河、湖却不能得到清洁的、水质合格的水,形成了所谓的污染型缺水。这已经成为全国不少地区经济和社会发展的最大障碍。
(2)降低饮用水的安全性,威胁人民身体健康
饮用水的安全性与人体健康直接相关。安全饮用水的供给是以水质良好的源为前提的。但是,我国近90%的城镇饮用水源已受到城市污水、工业废水和农业排水的威胁。我国湖泊(水库)水资源总量6380亿吨,占我国城镇饮用水水源的50%以上。富营养化的湖泊、水库,孳生藻类,引起水源水质恶化,给水处理厂的正常运行带来了许多困难,甚至使其无法运行,水华产生的藻类毒素及其衍生物对人体健康构成威胁。水污染直接影响工厂的用水水质和生产。 水源受到的污染使原有的水处理工艺受到前所未有的挑战,有的已不可能生产出安全的饮用水,甚至不能满足冷却水及工艺用水的水质要求。因饮用水水源地受到污染,不少水厂花费巨资寻找合适水源或远距离引水。如受太湖水污染的影响,上海自来水厂于1987年将取水口移至吴淞口46公里的临江,1990年被迫再将取水口上移27公里至松浦大桥,耗资巨大,形成“污水进而水源退”的被动局面。
(3)影响农产品和渔业产品质量安全
. 目前,我国污水灌溉的面积比20世纪80年代增加了1.6倍,由于大量未经充分处理的污水被用于灌溉,已经使1000多万亩农田受到重金属和合成有机物的污染。长期的污水灌溉使病原体、“三致”物质通过粮食、蔬菜和水果等食物链迁移到人体内,造成污水灌溉区人群寄生虫、肠道疾病发病率、肿瘤死亡率等大幅度提高。据重点污染区的主要农畜产品质量(有害物质残留)的调查统计,严重污染区主要农畜产品的污染物超标率为:粮食12%(水稻最高)、蔬菜17.9%、水果15.8%、肉类8.6%(鸡肉最高、牛肉最低)、禽蛋19 9,6、鲜奶2%。
水污染对渔业的危害主要表现为养殖水体水质恶化,致病菌、病毒、有毒有害物质导致养殖生物大量死亡,20世纪90年代初期近岸海域水产养殖大量死亡事件呈上升趋势,有些水体的养殖功能完全丧失。1993~1995年东海海水养殖场对虾发病率达76%~58%,仅1993年即造成直接经济损失35亿元,间接经济损失86亿元,损失十分严重。
(4)危害水体生态系统
富营养化湖泊、水库因藻类大量繁殖覆盖水面,水生生态系统结构、功能失调,溶解氧下降,使水生生物缺氧窒息死亡,水体使用功能受到很大影响,甚至使湖泊、水库退化、沼泽化。水污染还使海洋生态系统造成巨大的损害。大量的污染物直接注入海域,使海洋水质恶化,尤其是城市附近海域污染严重,赤潮发生频次增加,面积扩大,珊瑚礁生态系统和沿海湿地生态系统退化,鱼类群落多样性指数明显下降,珍稀动物如斑海豹、儒艮、玳瑁、中华白海豚数量急剧减少,红树林破坏,一些污染海湾及河口生物性指数偏低,底栖生物种类极度贫乏,且生物量呈明显两极分化;海水中细菌及病毒含量增高,海水产品质量下降。
这就是我们大家日日相息的地球,但就是这个大资源被我们人类自己糟蹋成什么样了,所以如果大家还有些良知,就从自身做起,哪怕一点点地做起。
全部回复(4 )
  • ajieaiyezi
    ajieaiyezi 沙发
    等着我们环保人士去拯救呢。。。
    2013-04-25 09:54:25
  • lijian08234022
    致癌致畸致突变,呵呵,都是money惹的祸啊。
    2013-04-24 10:51:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
施工图图纸、效果图和工程现场照片
我提一个自己的idea,如果有条件的朋友,可以把施工图图纸和相应的效果图或工程现场照片,能够一起发上来,这样大家都能更好的来学习(再能配上文字说明就更好了)!
