土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 做了MEB后对做不做局部等电位(LEB)接触电压影响很大吗?
发布于:2013-04-23 15:57:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:到MEB端子箱 PE线上的故障电压= 。为什么就会大于接触电压限值,依据是什么呢?
2:到LEB端子箱,PE线上的故障电压= ,为什么就会小于接触电压限值呢?
大于 假如这个条件成立,那故障电流是不是不变的情况才会出现。
全部回复(3 )
  • chunhuaxingxing
    学习学习了
    2014-08-28 09:17:28
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 板凳
    dqgcs666 发表于 2014-8-16 11:26 去听听任老的课吧,做了总等电位连接MEB,不是说接触电压一定就大于限值50,只是说一般会大于限值,危险。而 …任老的课哪里有视频下载
    2014-08-16 13:47:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么做局部等电位或辅助等电位连接可以降低接地故障处的接电压?
1:如何得出增做局部等电位可以降低故障处的接触电压吗?2:出现接地故障的用电设备距离进线箱甚远,所以故障回路阻抗甚大,这个如何得出的吗?就是因为连接到进线箱的PE线长度长就得出PE线阻抗大吗?3:PE线阻抗大,就得出电流小(是依据电阻和电流成反比得出的吧),故障电压到底大还是小呢!为什么就能得出个大于50V的值呢!
