土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 强化地板保养很简单 七大注意事项须牢记
强化地板保养很简单 七大注意事项须牢记
发布于:2013-04-23 13:45:23 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
  强化木地板的使用保养比较简单,贝尔地板小编整理出7点,在日常的使用中只要注意以下7点,就能保证地板的正常使用。
  1、经常保持地板的干爽和清洁,不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。如果地板有了油渍和污渍,要注意及时清除,可以用家用柔和中性清洁剂加温水进行处理,最好采用与地板配套的专用地板清洁保护液来清洗。不要用碱水、肥皂水等腐蚀性液体接触地板表层,更不要用汽油等易燃物品和其他高温液体来擦拭地板。
  2、强化木地板不需要打蜡和油漆,切忌用砂纸打磨抛光。因为强化木地板不同于实木地板,它的表面本来就比较光滑,亮度也比较好,打蜡反倒会画蛇添足,弄巧成拙。强化木地板的耐磨程度也相当不错,只需要我们按照第一步的方法就能达到长期保养的效果。
  3、建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板,超重物品应平稳搁放,搬运家具时请勿拖拽,以抬动为宜。
  4、地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。地板表面遇有污渍,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。若沾上巧克力、油脂、果汁、饮料等,只需用温水及中性清洁剂擦拭即可。若被口红、蜡笔、墨水等污染,可用甲醇或丙酮轻轻擦拭即可。
  5、北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如果个别位置产生开裂,需及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。贝尔地板在各个地方都有服务商,如果地板出现问题,可以直接联系当地服务商,他们会为您处理。
  6、普通的强化木地板不宜在厨房与卫生间铺设,在地板铺设完工后,保持室内空气的流通。
  • 晓蕾
    晓蕾 沙发
    学习了~:):):)
    2013-07-30 17:29:30
  • luckymile
    luckymile 板凳
    看看 有收获 。。。。。。。。。
    2013-04-23 17:19:23
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
巴厘ALILA ULUWATU酒店实景图片
之前做酒店,看了很多朋友发上来的资料,觉得还是相当有帮助,所以也发上之前考察的资料,希望对同行有帮助。
