土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 紫外线杀菌灯的工作原理
紫外线杀菌灯的工作原理
发布于:2013-04-23 11:31:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  紫外线杀菌灯和日光灯发光原理一样,灯管内的汞原子被激发产生汞的特征谱线,低压汞蒸气主要产生254nm和185nm紫外线,杀菌灯灯管利用透紫玻璃或石英玻璃制成,使紫外线穿过灯管透射出来。紫外线照射的强度需要使用紫外照度计进行检测。
  254nm波长的紫外线极易被物体吸收,作用于生物体的遗传物质DNA上,使DNA遭到破坏而导致细菌死亡。185nm波长紫外线和空气作用可产生有强氧化作用的臭氧,可有效地杀灭细菌,并且紫外线可集中很高的强度,在短时间内杀灭细菌和病毒。
紫外线杀菌灯的设计原理
  (1)有效辐射剂量(Heff)
  有效辐射剂量是时间和有效照度的乘积,然而,辐射剂量受辐射穿透介质能力的限制。穿透能力取决于吸收系数大小,对于固体,表面将吸收所有辐射;对于水,视其纯净度,光辐射被吸收90[%]前能相应穿透几毫米到几微米不等。
  (2)杀菌辐射可能导致的危害
  杀菌辐射能导致结膜炎和皮肤斑,所以人类不能在超过规定值得辐射下受照。换句话说,在设计杀菌装置时应将此考虑在内。
  (3)光源
  提高低压光源的灯电流在灯管长度相等时可以获得更高光输出,但会降低紫外辐射效率(紫外辐射功率/输出功率)。这是由于自吸收的增加及温度的影响。在灯中使用汞气替代纯汞可以减少上述温度的影响。
紫外线杀菌灯的辐射强度
  按照《消毒技术规范》规定的要求,新紫外线灯管辐射强度应大于100VW/cm2(距离1m处)为合格。正在使用中的灯管辐射强度最低应达到70VW/cm2暂可使用,但必须延长照射时间。依据“紫外线照射剂量等于辐射强度乘以照射时间”的公式可求出不同强度所需延长照射时间,亦可看出高强度短时间或低强度长时间均能获得同样的杀菌效果。若紫外线光源的强度低于40VW/cm2,则再延长照射时间也不能起到满意的杀菌作用,即应停止使用。不要认为紫外线灯管只要亮着,就还有杀菌作用。
紫外线杀菌灯的安装
  在紫外线杀菌灯的安装时,应根据紫外线辐射的有效空间的高度、大小决定安装灯管的数量。空气消毒时以每10m2悬挂一支30W紫外线灯管为宜,照射时间不少于30min。
紫外线杀菌灯的保洁
  紫外线灯管表面的灰垢和油垢,会阻碍紫外线的穿透。使用中应注意灯管的擦拭和保洁,新灯管使用前,可先用75%酒精棉球擦拭。使用过程中一般每两周擦拭一次。发现灯管表面有灰尘、油垢时,应随时擦拭,保持灯管的洁净和透明。
紫外线杀菌灯的应用
  紫外线杀菌灯的应用领域主要可概括为以下几个方面:1、空气消毒2、HVAC冷却旋管3、家庭用水4、工业饮用水5、工艺用水 (饮料)6、废水7、半导体和IC制造业8、游泳池、温泉、水族馆、 鱼塘,另外可应用于啤酒饮料、水处理、空调、消毒柜、医院动态无菌室、病房等。
使用紫外线杀菌灯经常要用到紫外辐照计对其紫外线辐射强度进行检测,以确保紫外线杀菌灯的消毒效果。
(文/林上科技 LS系列紫外辐照计)
  • wxshuang2013
    wxshuang2013 沙发
    2013-08-01 08:59:01
  • linksun208
    linksun208 板凳
    自己的帖子自己顶
    2013-04-23 11:36:23
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
去年国内陶瓷业产值超7000亿,出口受阻将扩大内销
据前瞻产业研究院了解,去年,国内日用、卫生瓷和建筑陶瓷产值已经达到了6849亿元人民币。    此外,去年中国陶瓷进出口贸易总额达128亿美元。艺术陶瓷虽没有纳入国家统计范畴,但从中国陶瓷工业协会提供的数据来看,去年全国艺术陶瓷产量已达50亿件,产值超过300亿元人民币。   中国陶瓷工业协会理事长何天雄认为,中国陶瓷产量占全球产量70%,整体呈现日用陶瓷技术水平比肩世界,建筑陶瓷机械化、自动化不足,艺术陶瓷为国增光三大特点。
