土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 丹佛斯膨胀阀的原理及功能
丹佛斯膨胀阀的原理及功能
发布于:2013-04-23 11:15:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
丹佛斯膨胀阀用于调节蒸发器中的液体制冷剂的供给量。供给量是通过制冷剂的过热度进行控制的。因此,这种阀特别适用于干式蒸发器中冷剂液体的供给,因为在干式蒸发器出口的制冷剂过热度同蒸发器的负荷成比例关系。 丹佛斯膨胀阀采用平衡流口型式,不受冷凝压力影响,双向流应用性能(具有MOP功能的热力膨胀阀除外)。用于R22,R407C制冷剂的产冷量范围为10.5~140KW(3~40冷吨)。
用于R134A制冷剂的产冷量范围为8.05~107.8KW(2.3~30.8冷吨)。 MOP最大操作压力保护,适用不同温度环境的通用感温充注,泄流孔自动清洗,过热度可调,紧凑结构及强密封性设计。激光焊接的不锈钢感温元件,保证最佳调节能力,膜片寿命更长,耐压强度高。
丹佛斯膨胀阀特点:
 1、蒸发温度范围大:-60℃到+50℃可适用于冻结、冷藏和空气调节装置。
 2、可互换的流口组件: 更易于库存、便于容量匹配 、更好的维修 服务。
 3、用于R22时,名义制冷量从0.5到1890KW(0.15到540TR)。
4、可提供MOP(最大操作压力)限制功能保护压缩机电机,防止由于过高蒸发压力导致其损坏。
 5、专利的双接触感温包、安装迅速便利、管路与感温包之间良好的传热效果。
全部回复(6 )
  • co1483005638187
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-12-31 22:05:31
  • wk2000
    wk2000 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-09-29 10:43:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
组合式冷库用冷风机如何选择?
冷风机如何选择?步骤是??
