土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水质化验铁两种检测方法该如何选择
水质化验铁两种检测方法该如何选择
发布于:2013-04-23 10:03:23 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
大家帮我看看,这两种测铁的方法你们都用那种?
1种方法:邻非绕啉比色法。这是很早以前的方法
1取50毫升水样于50毫升比色管中,(如果水样含铁过高而且混浊时,需将水样现用盐酸酸化,煮沸5分钟,在稀释至50毫升。)
2取50毫升比色管6支,分别用吸管加入0,0.1,0.25 。0.50,0.75,1.00,1.50毫升硫酸亚铁按标准溶液(1.00毫升=0.010毫升低铁)。并加入蒸馏水稀释至50毫升,
3各管加人1毫升盐酸(1:9)。1毫升 盐酸羟胺及1毫升的邻非绕啉溶液,再加入0.2毫升氢氧化铵。
然后比色计算、
2种方法:50ml的水样,向水样及各标准系列三角瓶中各 加人1:1的盐酸4ml和1ml盐酸氢铵溶液煮沸至水样体积38毫升左右,冷却后移入50ml比色管中加入10ml醋酸铵缓冲溶液及2ml邻二氮菲溶液,加蒸馏水至50ml混均10到15分钟进行比色。
第一种和第二种方法,我喜欢用第一种,当我用第二种时,我们单位的蒸馏水都含有铁,我个人喜欢用第一种方法时不用酸化煮沸,(这是以前的老的化验书)而且比色系列颜色可以用至6个月
我的问题是,如果我用第一种方法来测铁的含量可以吗?同行们给我一下建议,谢谢
  • xuhaifeng1829
    xuhaifeng1829 沙发
    第二种吧...自己比较喜欢用这个
    2013-07-15 20:44:15
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
污水COD50-100,氯离子高该如何检测
对于COD低,氯离子高的水样我们实验室是用的是高氯试剂测的,想和大家讨论下还有什么其他方法。(COD大概50-100,氯离子大概3000-4000的水样)
