正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
如图所示,端柱采用的墙来建模,结果配筋相当大,完全不合理。但是超配筋信息里面,他有没超筋。请各位大侠看看是怎么回事,如果有人遇到过这种情况也谈谈吧。是PKPM软件的问题吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
有点土但不木
沙发
商业与主楼处设缝
2013-05-01 08:58:01
锦瑟何年
板凳
按照抗规设缝,建议住宅之间的裙房,中间设缝两分,或者两侧悬挑断开,你是间隔6跨,那就每边留3跨左右然后设缝,和主体相连的裙房设后浇带解决沉降不均匀问题。要是保险起见,那就主体下部不带裙房,裙房单做,主体每边都设缝。另外你说的住宅单元部分有跃层,是指底部商业,还是上部阁楼位置?我看的不是太明白,最好跃层出的建筑平面弄个图片出来
2013-04-30 10:38:30
加载更多回复 举报
