土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式
防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式
发布于:2013-04-23 10:00:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防爆配电箱线路接线和布线说明及安装方式,总体或分为两大类:
  1)防爆电箱线路敷设位置;
  2)线路的配线方式的接线方法。
  在爆炸危险环境中,电气线路的安装位置、敷设方式、导线材质、连接方法等均应与区域危险等级相适应,应满足以下要求。
  (1)位置。电气线路应当在爆炸危险性较小或距离释放源较远的位置。电气线路宜沿有爆炸危险的建筑物的外墙敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气重时,电气线路应在高处敷设,电缆则直接埋地敷设或电缆沟充砂敷设;当爆炸危险气体或蒸气比空气轻时,电气线路宜敷设在低处,电缆则采取电缆沟敷设。10kV及 10kV以下的架空线路不得跨越爆炸危险环境;当架空线路与爆炸危险环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的1.5倍。
  (2)配线方式和接线方式。爆炸危险环境主要采用防爆钢管配线和电缆配线。尽量采用厚壁管,有的可能要做打压试验。
  防爆配电箱
  • xb950528
    xb950528 沙发
    钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管
    2013-04-23 11:34:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
烟温火灾报警器总是误报警的原因及解决方法
我们公司在电梯机房的电梯控制柜内安装了,烟温报警探头,但是总是发出误报警,更换探头后还是会发生,但是有的地方的探头一直为误报警,请各位大神帮忙,找找原因及解决方法
