正在加载...
2人已打赏
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
08年专业知识(下)第13题红包书答案是C,我怎么觉得该选D呢?我的依据是:排水规范4.2.4.2,雨水管道应按满流计算;同时规范4.2.7,管道最小流速要求0.75m/s;还有4.2.10,雨水管的最小设计坡度,其他管是0.003,题中是钢筋混凝土袁管,不应该是0.03吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
biguozuce
沙发
2013-05-10 17:36:10
qihanbing
板凳
发表一下个人看法:
2013-05-05 20:13:05
加载更多还有个问题:喷规里面:2.1.12:一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻碰头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。按照规范保护面积是个方形,但是按照理解,一个喷头所保护的区域应该是个圆形(无遮挡的前提下),且秘3P115页也有。
那请问 这2个面积应该怎么理解?
喷规2.1.12 一个喷头的保护面积 和秘三 P121页公式2-30里面的As是同一个意思吗?
a:根据规范解释来看,住宅是个人用户,节约用水是个人隐私问题,不能过于干涉,而大便延时冲洗阀是为了保证公共场所节约用水的产品,住宅并不适用,所以也不舒适,所以没有住宅会用延时自闭冲洗
b:根据规范3.6.1的规定,商住楼可以认为是一个小区的组成之一,所以作为小区配套的商铺,应按同一时刻达到最大水量处理,也就是3.6.1.1-3.6.1.2,而只有3.6.1.3里面涉及的用途,采用时流量+秒流量的处理方法
