土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问4mm2的电线与2.5mm2的电线能混用在一个回路吗
发布于:2013-04-23 00:57:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢!
备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了
附示意图
全部回复(101 )
  • durreschen
    durreschen 沙发
    卫生间插座单独一个回路,每个空调插座也要单独一个回路
    2016-09-04 15:06:04
  • 木易猛
    木易猛 板凳
    完全无问题。
    2016-08-31 08:12:31
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电力安全常识问答
1 、电气设备发生火灾时,可带电灭火的器材是哪几种? 答: 1211 二氧化碳 四氯化碳 干粉 2 、按触电事故发生频率看,一年当中哪几个月份事故最集中? 答: 6~9 月 3 、安全电压最高是多少伏? 答: 42 伏 4 、通过人身的安全直流电流规定在多少以下? 答: 50mA 5 、通过人身的交流安全电流规定在多少以下?
