正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
软件简介: 最新的软件破解 上次发成2007pkpm 发现很难找到 从新发过 附件名:2007951188990600823.rar 文件大小:10035K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳膜-梁连接的问题,是个复杂的、很难的问题。膜梁连接点,本质上,是膜节点在集中节点弯矩作用下的性能的问题。当前很多的膜单元,虽然具有面内旋转自由度,具有旋转刚度,但这些刚度不准确,不能可靠计算集中弯矩,也就是不能计算梁墙连接节点,为了解决这个问题。STRAT提出了一种全新的膜单元的构造模型,经算例表明,这种膜单元,在当前各类软件中,对集中弯矩问题解决得最好。STRAT软件中,具有两种壳单元。为了符合一般用户习惯,分别称为“墙单元”、”板单元”。STRAT软件中的“墙单元”,其中的膜部分,采用的既是新提出的膜单元,“板单元”中的膜部分,所采用的仍是普通的膜单元,因为在建筑工程中,剪立墙的计算、复杂楼板的计算,要求不一样。墙计算,要求有很好的膜-梁连接点的计算。而板计算,膜部分就不是主要因素,主要考虑单元对细分后网格畸变的适应能力。因此,STRAT采用两种不同的壳单元,分别计算剪立墙、和楼板(以及筒、仓等)。剪立墙计算,还有其特殊性。一般有限元计算,网格剖分密度越细,计算精度越高。而剪立墙计算中,由于需要考虑梁-墙连接节点的刚度,要求墙单元的单元尺寸与梁的高度,在数量级上一致。因此,剪立墙计算中的墙单元,反而不能分得很小。所以,在STRAT中用墙单元模拟剪力墙并不需细分就很好的反映了实际受力情况。
