土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机的电缆的铠甲是一端接地还是两端接地?
发布于:2013-04-22 21:11:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,请问电缆的铠甲是电机侧还是电源侧接地,或者两侧都接地?谢谢
全部回复(20 )
  • 向天索要1度电
    ccc___ 发表于 2013-4-23 11:31 电缆的铠甲电阻较大,只一端接地是不能保安全的,因电缆不会中间破皮,也只能两端都接地了。很多年前碰 …角钢接地了么?上架空线路,应该是高压了吧?电表测量电压多少?感谢您的答复。
    2014-05-12 08:58:12
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    回楼上朋友:
    电缆铠甲一端接地的是没有,高压电缆也是需要两端接地的,只是高压电缆的铜屏蔽层有一端接地,但不光只一端接地,另一端需要装“击穿保险”接地。
    2013-04-25 20:19:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压接地系统的疑问,大家都来看看吧
现有这样一个做法,一个工厂的供配电设计,采用总的低压变电所,再到各个车间配电室,最后至终端用电设备。 接地系统的做法:全厂设置一个总的接地网,具体做法就是用扁钢在全厂区域进行敷设做为水平接地体,并设置相应的垂直接地体,然后每个车间配电室的PE及终端用电设备的PE采用电缆或扁钢与就近的接地网连接。所有的电缆,如需要N的采用四芯电缆,不需要N的采用三芯电缆。 现在疑问来了,上述的做法到底是属于TT系统还是TN系统?
