土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电站的主要设备
变电站的主要设备
发布于:2013-04-22 16:56:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
它包括断路器、隔离开关、负荷开关、高压熔断器等都是断开和合上电路的设备。断路器在 电力系统正常运行情况下用来合上和断开电路故障时在继电保护装置控制下自动把故障设 备和线路断开,还可以有自动重合闸功能。在我国,220kV 以上变电站使用较多的是空气断 路器和六氟化硫断路器。隔离开关(刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负 荷电流和短路电流, 应与断路器配合使用。 在停电时应先拉断路器后拉隔离开关送电时应先
合隔离开关后合断路器。如果误操作将引起设备损坏和人身伤亡。 负荷开关能在正常运行时断开负荷电流没有断开故障电流的能力, 一般与高压熔断丝配合用于 10kV 及以上电压且不经常操作的变压器或出线上。
变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。 变电站起变换电压作用的设备是变压器,除此之外,变电站的设备还有开闭电路的开关设备,汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护装置和防雷保护装置、调度通信装置等,有的变电站还有无 功补偿设备。 变电站的主要设备和连接方式,按其功能不同而有差异。
变压器是变电站的主要设备,分为双绕组变压器、三绕组变压器和自祸变压器即高、低压每相共用一个绕 组,从高压绕组中间抽出一个头作为低压绕组的出线的变压器。电压高低与绕组匝数成正比电流则与绕组 匝数成反比。变压器按其作用可分为升压变压器和降压变压器前者用于电力系统送端变电站,后者用于受端变电站。变 压器的电庄需与电力系统的电压相适应。为了在不同负荷情况下保持合格的电压有时需要切换变压器的分 接头。按分接头切换方式变压器有带负荷有载) 调压变压器和无负荷无载) 调压变压器。 有载调压变压器主要用于受 端变电站。另外:变电站还有电压互感器和电流互感器等。
全部回复(7 )
  • yaoguizhong213
    谢谢楼主,北京基础的东东。欢迎做一些深度探讨。
    2013-09-29 10:55:29
  • cujinsenzi
    cujinsenzi 板凳
    顶一下,东西很好啊呵呵
    2013-09-26 09:58:26
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
求农村平房15*8 南北朝向设计图纸? {三室一厅 或四室一厅}
