土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 24种常见植物的种植及养护方法
24种常见植物的种植及养护方法
发布于:2013-04-22 16:28:22 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
1.茑萝
  茑萝有何特性?
  茑萝,又名羽叶茑萝、密萝松、游龙草、茑萝松、锦屏封等,俗称五角星花、狮子草,属旋花科一年生草本花卉。
  茑萝,单叶互生,叶的裂片细长如丝,花从叶腋下生出,花梗长约寸余,上着数朵五象星状小花,颜色深红鲜艳,除红色外,还有白色的。花期从7月上旬至9月下旬,每天开放一批,晨开午后即蔫。茑萝的细长光滑的蔓生茎,长可达4-5米,柔软,极富攀援性,是理想的绿篱植物。
  与茑萝同科属的还有圆叶茑萝和槭叶茑萝。圆叶茑萝,叶片卵形,顶端尖,花冠洋红色,喉部黄色,花多而色艳。槭叶茑萝,为羽叶茑萝与圆叶茑萝的杂交种,叶片呈掌状分裂,裂片披针形,顶端长锐尖;总花梗粗大,着花1-3朵,色深红,花比羽叶茑萝的花大一倍
  茑萝怎样栽培管理和繁殖?
  茑萝原产墨西哥及印尼,性喜阳光充足而温暖的环境,不耐寒,对土壤要求不严,抗逆力强,管理粗放。但在排水良好、肥沃的砂质土壤中生长最好。盆栽茑萝,上盆时盆底放少量蹄片作底肥,以后每月施一次液肥,并经常保持盆土湿润。盆栽时,应立支架供其缠绕。
  茑萝用种子繁殖。每年可在11月初采收种子,翌年春4月播种,一周后可发芽,苗生3-4 片叶时定植,苗太大时移植不容易成活。茑萝成熟时,种子会自然裂开,自播繁殖。茑萝生命力强,适应性好,一般没有什么病虫害。
  茑萝可入药,具有清热消肿功效,能治耳疔、痔瘘等。
2.金鱼草
  金鱼草怎样培育?
  金鱼草又名龙头花等,为玄参科多年生草本,但常作1-2年生花卉栽培。因品种不同,分大花高茎种、中茎种、矮生种。花色丰富多彩,非常美丽,且花期较长,既适宜地栽布置花坛,又很适合于盆栽观赏;其中大花高茎种还是切芬花的极好材料。
  金鱼草原产地中海,性较耐寒,不耐酷暑,喜阳光,也能耐半阴。适生于疏松肥沃、排水良好土壤,在石灰质土壤中也能正常生长。不论盆栽或地栽,都宜施些猪、鸡、粪作基肥。
  金鱼草的繁殖以播种法为主。播种在8-10月间进行。盆播,在15度条件下,种子10天左右发芽。出苗后注意间苗,当苗长出4-5片真叶时,即应移植一次,苗长约10厘米高时,即可定植。
  金鱼草是一种较喜肥的花卉,由于其幼苗生长期缓慢,花期又比较长,所以对土壤肥力要求较高,盆栽宜用腐叶土加适量砂土及草木灰为培养土。所用花盆宜稍大一些,除了用畜粪作基肥外,还可再加些腐熟的饼肥和少量骨粉为基肥。定植后,为保证植株体正常发育,应勤施追肥,一般生长期每10天左右施一次,可用含氮的混合肥料,浓度以0.01%为宜。平时经常疏松盆土,适量浇水,冬季控制浇水,可使植株生长健壮,花多而色艳。
  在培植技术上,对一些高中型品种,为使其多分枝、多开花,在苗株高13厘米时即需摘心,长约20厘米时再摘心。这样,可使植株矮化,分枝多,多长花穗。如要使植株成为一枝粗壮肥大的花序,可只摘一次心或不摘心,但要除掉侧芽。主干分枝少会支持不住,随着植株渐大,要及时插竿扶持防倒。
  如果植株不作留种用,在开花后应及时将花穗剪除。这样,可使其开花不断。如植株准备作留种用,采种可待花序上大多数蒴果变棕色时再采收。
3.金盏菊
  金盏菊怎样栽培管理和繁殖?
  金盏菊,又名长生菊、金盏花、长春菊、黄金盏等,为菊科一、二年草本花卉。
  金盏菊叶互生,长圆形。头状花序,花单生,色有黄、浅黄、乳白、橙红等,且有单瓣和重瓣之分。花期相当早,是早春园林中最常见的花卉之一。也很适合阳台盆栽,供早春观赏。
  金盏菊原产欧洲南部及亚洲西部,性耐寒,但不耐暑热,生长适应性强,耐瘠薄干旱土壤,很容易栽培。在肥沃疏松、排水良好的砂质土壤中生长良好。
  金盏菊以播种繁殖为主,也可扦插繁殖。播种一般在9月下旬至10月初进行。苗长出3-5片叶时定植。盆栽金盏菊宜施足基肥,生长期不宜过多浇水,经常保持土壤湿润即可。每隔15-20天施一次稀薄肥,则开花大而美丽。苗期摘心可促进多发侧枝多开花,使植株生长茂盛。冬季不必防寒,如置于室内向阳处,整个冬春都可不断开花。
4.金边瑞香
  金边瑞香生活习性如何?盆栽怎样管理?
  瑞香又叫蓬来花、千里香,属瑞香科常绿灌木,原产我国,以芳香而闻名,其变种金边瑞香,是瑞香中的佳品。故有“牡丹花国色天香,瑞香花金边最良”之说。金边瑞香叶绿金黄色,花淡紫,花瓣先端5裂,白色,其基部紫红,香味浓烈。喜半阴或向阳地,忌烈日曝晒、暴雨淋,耐寒性较差,不耐水涝,适生于肥沃疏松、排水性良好的微酸性土壤,平时管理较为粗放。
  盆栽金边瑞香,盆土宜用疏松、富含腐殖质带微酸性的腐叶或山泥(或冻酥的塘土),掺拌适量的河砂和腐熟的饼肥。金边瑞香根为肉质,平时养护管理要特别注意控制浇水,如浇水过多,盆土长期过湿,易引起烂根。下雨过后,须及时将盆内积水倒掉。
  金边瑞香虽然喜半阴,但冬、春季应放在有阳光照到的环境中,生长期间如光照充足,肥效相宜,能使枝柔叶黛,花艳香浓,夏季应放在通风良好的阴凉处,炎热时要喷水降温。金边瑞香较喜肥,生长季应每隔10天左右浇一次稀薄液肥。开花前后宜各追施一次稀薄饼肥水或腐熟的鸡、鸭粪肥水。霜降后,移入室内向阳处,室温保持在5度右,控制浇水;盆土含水量应控制在45%左右,方能安全过冬。此外,金边瑞香枝干丛生,萌发力较强,耐修剪,花后进行整枝。
  危害金边瑞香的主要害虫有蚜虫和介壳虫,多在干热气候时出现,应及早防治。病害主要是病毒引起的花叶病,染病植株叶面出现色斑及畸形,开花不良和生长停滞,发现后应连根挖除并用火烧毁。
5.金桔
  金桔怎祥栽培管理?
  金桔又名金枣、金柑、牛奶金柑、羊奶桔,属芳香科常绿灌,树冠呈圆球形,枝密生,叶椭圆形或披针形,色绿质厚,果可生食制蜜饯,一般作果树栽培。因其适于盆栽,6月初开白色小花,一年内可连续开花3-4次。果称“伏果”,金黄色,亦有红色的,大小如枣,有清香,7-8月开秋花,并座秋果,11月份果实成熟,呈椭圆形或牛奶状。挂果时间长,叶片翠,形态美观,其果入冬后仍不落,故常被制作成盆景供作室内装饰、观赏之佳品。金桔可皮肉合食,味甜香酸,食之满口清香。其果实、叶片均可泡茶,有化痰顺气的药用功效。
  金桔原产我国,现浙江、江西、江苏、福建、湖南皆有栽培。盆栽金桔,入冬以后绿叶丛丛,红果或黄果累累,璀灿夺目,清香阵阵,窗前案头设置一盆,顿使室内生机勃勃,情趣盎然。
  金桔性喜阳光,适生于肥沃、疏松、略带酸性、排水良好的砂质土壤中,比较耐寒,地栽金桔可耐零下2-3℃低温。盆栽金桔应于早春4月上旬(清明过后)移出室外,随后进行修剪,按“强枝轻剪,弱枝重剪”原则,剪去重叠枝、枯老枝、交叉枝和病虫枝,以节省养分,通风透光,促生新枝,使枝叶疏密适度,树型美观匀称。5月初,植株开始萌叶抽枝之时,宜每隔10-12天追施一次稀薄肥液,开始较稀,逐渐增浓。至6月上旬花叶繁茂之时,消耗水、肥量大,即应勤施肥、水,并要对植株进行摘心,以集中营养促花保果。
  盆栽金桔要有意识地培育多结秋果供春节时欣赏。7-8月秋花前要施足肥料,增加座果率。在盛花时,水肥宜稍减,待果长至珠子大时,再勤施,若植株生长不旺,须作根外施肥,液肥须施至冬季停止。
  如何使盆栽金桔多结果?
  要种好金桔,使新春佳日金果累累,须掌握好以下关键环节:
  (1)合理修剪。开春后,气温上升,金桔生长较快,必须进行修剪。即按圆头形树冠留枝的需要,选择3-5个主枝错落留在主干上,将其他多余的主干齐并基部剪去。然后根据所留主干强弱的情况,分别短截,强壮枝可留4-5芽剪截;较弱枝可留2-3芽剪截。这样,可以调整枝条长势,促使每个主枝多发健壮春梢,为开花打下物质基础。经过两个月的生长,新梢大致发齐。为控制其过于旺长,还须进行第二次修剪。但修剪量可减小,以剪梢为主。以后新梢每有8一lO片叶时就要摘心一次,其目的是诱发大量夏梢,以期多开花结果。最后一次摘心时间,要以所生夏梢都能形成芽来决定。
  (2)合理施肥和“扣水”。金桔适生于肥沃疏松、酸性的砂质壤土。盆栽时宜用腐叶土4份、砂土5份、饼肥1份,混合配制的培养土。在第一次修剪后,要施一次腐熟的有机肥料(如人粪尿、绿肥、豆饼、鱼肥等),其后每10天再补施一次。这时温度适宜,肥水充足,有利于多发春梢。当新梢发齐,摘心后,要迫施速效磷肥(磷酸二氢钾、过磷酸钙),以此来促进花芽形成。花芽能否形成,关键在于使金桔贮存的营养物质不耗费在过多的枝叶生长上,而集中在花芽分化的生殖发育方面。“扣水”,也能促进花芽分化。常言道:“干花湿果”,就是说在花芽分化期要适量少浇水,这就是“扣水”。在花卉栽培中常用扣水的方法,抑制植株生长,促进花芽分化。具体地说,金桔在处暑前十余天,要逐渐减少浇水量,以控制夏梢生长过旺,利于形成花芽。到处暑节前5天左右,要停止浇水。经过3-4天烈日曝晒,金桔上部嫩叶呈轻度萎蔫而下垂,盆土干燥呈灰白色。但为了防止轻度萎蔫的昨片不致过度脱水,应每日早、晚向叶面喷少量水,中午可略向盆中浇点水;当金桔的主芽及预备芽都膨胀,由绿转白时,即表明花芽分化已经完成。此时要及时恢复浇水量,并施薄肥,不久便能相继开花。
  (3)保花、保果和促黄。盆栽金桔常会产生落花落果现象。如花期多雨,水分过分控制,或抽发新梢时肥水供不应求以及高温等,皆易引起落花落果。为此,应做好果期管理控制工作。开花前后,除了正确的肥水管理外,还应在午前、傍晚对叶面喷水降温。如发现抽生新梢要及时摘除。开花时应适当疏花,节省养分。谢花后可喷O.3%一0.4%尿素或0.3%复合肥,并加15ppm的2,4-D,这样,对盆栽金桔的保果有显著的效果。着生幼果后,当幼果长到1厘米大小时,还要进行疏果,一般每枝留2-3个果为宜。同一叶腋内,有时着生2-3个幼果,只能选留一个,并使全株果实分布均匀。以后要及时剪除秋梢,不使二次结果,以利果实发育良好--果形大小、成熟度一致,提高观赏价值。
  在正常情况下;立冬后果实逐渐变黄。为配合春节观赏,若果实成熟偏早,可采用遮荫、增施氮肥(O.4%尿素)的办法推迟成熟期。若果实成熟偏迟,春节不及转黄,可在预定成熟期前25天,用1500ppm乙烯利涂果,或喷20一50ppm的赤霉素,均效果显著。
  怎祥防治金桔病虫害?
  金桔在生长发育过程中的常见病虫害有:根腐病、潜叶娥、玉带凤蝶、柑桔全爪瞒等。
  (1)金桔根腐病。此病多由土壤渍水而引起,盆栽者烂根的比较多,宜注意排除地下水,盆栽时要让苗和盆的大小相称,盆土不能过湿,以增强树势,减少发病率,初发生时可适当节水、排水,严重时很难恢复,应及早除去病株,加强健壮的管理。
  (2)金桔潜叶蛾。多以幼虫潜入金桔叶片背面表皮下,形成弯弯曲曲的虫道,被害叶片常常卷曲脱落,严重影响长势和开花结果。
  防治方法:春季新梢大量萌发;梢长不超过1厘米时,可用生物农药苏云金杆菌100倍液进行喷雾防治,效果很好,且可防止果也可用氧化乐果乳油1000倍液进行喷雾防治。
  (3)柑桔全爪瞒。柑桔全爪蜗又叫红蜘蛛、黄蜘蛛,危害金桔叶、梢和果实,以叶片受害最重,6-9月发生最盛。叶片受害时正面出现许多灰白色小点,失去光泽,严重时一片粉白,造成大量落叶。
  防治方法:发生期可用0.3度石硫合剂或40%乐果乳剂1000倍液,或20%螨卵酯可湿性粉剂700倍液喷雾防治,每半个月1次,喷3-4次,效果显著。
  (4)玉带凤蝶。此虫以幼虫危害叶片,幼嫩叶常被吃光,较老叶也常被吃得只留主脉。
  防治方法:①冬季发现植株上有越冬的蛹应及时人工摘除;②凤蝶幼虫体较大,容易被发现,零星发生时,可及时捕杀;③幼虫发生期,可用90%敌百虫原药800倍液喷雾防治。
全部回复(69 )
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    楼主很辛苦,贴图很累的!
    2018-08-21 11:51:21
  • sango1986
    sango1986 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-09-25 08:41:25
  • 某水生植物植和养护设计
    水生植物的养护主要是水分管理,沉水、浮水、浮叶植物从起苗到种植过程都不能长时间离开水,尤其是炎热的夏天施工,苗木在运输过程中要做好降温保湿工作,确保植物体表湿润,做到先灌水,后种植。如不能及时灌水,则
  • 大家好,此设计为一座种植物房模型设计图,模型设置有花草树木,院子,铁门,乘凉厅等,模型十分漂亮逼真。模型设计为别墅的形式,欢迎喜欢种植物的别墅房设计的朋友来下载参考,谢谢!...
  • 植物养护和管理措施
    工程的养护管理工作,在整个绿化工程中占有极其重要的地位。因为随着绿化施工的完成,随之而来的是长期的、细致的、复杂的养护管理工作,正所谓“三分种植,七分管理”。小东门游园绿化工程植物栽植完工验收合格后,
  • 植物植绿化工程后期养护管理
    绿化竣工后需派专人精心养护管理,根据苗木不同生长习性,适时适地进行除草、施肥疏枝、防止病虫害侵蚀,使苗木成活率尽可能的达到最高,对于栽植后部分枯死之苗,应及时补植调整,对于生长发育不良之树木.坚决剔除
  • 纯水最常见的5处理方法
    纯水是指纯净水一般以城市自来水为水源,通过多层过滤,可将微生物等有害物质去除,但同时也去除了氟、钾、钙、镁等人体所需的矿物质。那么纯水最常见的处理方法有哪些呢?带路环保为大家总结了以下5种最常见的纯水
  • 屋顶绿化的方法
    屋顶绿化的种植方法屋顶绿化的种植方法屋顶绿化的种植方法屋顶绿化的种植方法
  • 适宜在工厂植的植物
    适宜在工厂种植的植物
  • 绿化苗木养护手册
    第一章 总 则 1.0.1 植树工程是城市绿化工程的重要组成部分。为了统一标准,提高施工质量,使植树工程纳入科学化、规范化、法制化管理轨道,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于本市新建、改建和扩建
  • 绿化苗木养护手册
    绿化苗木种植养护手册
  • 盆景艺术是如何植的---好养护
    盆景植物的生命价值再于生命力和形态。植物生命高达几万年,这是一种生命力的向往。植物的形态千奇百怪,这是一种生存意境的向往。所以盆景艺术成了很多人的心头好,古有苏东坡爱盆景,简直是痴态可掬。于是写了《双
  • 园林植物配植1000植物一览总表
    有拉丁名的,常用园林植物配植1000种植物一览总表,内容很齐全,很丰富!是植物配置设计的制胜宝典。
  • 二十九常用景观植物栽植及养护技术
    详细极少了二十九种常用景观植物栽植及养护技术
  • 常见的几十植物cad设计平面图库
    本资料为:常见的几十种植物cad设计平面图库,内含:植物平面图库,内容详实,可供设计师下载参考。
  • 对混凝土养护方法的思考与建议
    由于水泥和混凝土技术的发展和进步,有些传统的养护方法现已不能完全适用或部分不能适用。混凝土的开始浇水 保湿时间应予提前,应做“尽早及时”,养护保湿持续时间应做到“足够和适可而止”;养护过程中,为保证
  • 混凝土养护方法及问题处理
    什么是混凝土养护 混凝土养护的目的 常见的混凝土养护方法 混凝土潮湿养护的最低期限 混凝土需要完美湿养护 养护引起的裂缝 裂缝修复材料
  • 北方园林常见植物
    在北方植物园内,常见的植物种类有: 薰衣草 ①大乔木:国槐、银杏、白蜡、法桐、椿树、北方栾、七叶树、毛白杨、旱柳、悬铃木、楝树、皂荚、钻天杨、青杨、新疆杨、垂柳、核桃、白桦、硕桦、糙皮桦、黑桦、辽东
  • 南方常见植物-大花乔木
    南方常见植物-大花乔木.pdf南方常见植物-大花乔木.pdf南方常见植物-大花乔木.pdf
  • 植物配景素材图
    本工程为多种植物配景素材图,包含素材图,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 谈谈水生植物植密度
    园林植物的种植密度主要是由植物种类和景观要求决定,对于水生植物来说,前者显得更为重要,水生植物种植主要为片植、块植与丛植,片植或块植一般都需要满种,即竣工验收时要求全部覆盖地面(水面)。本文正是基于这
  • 植物园二期绿化植图
    植物园二期绿化种植图
常见的花卉知识汇总
很全面的总结了常见花卉知识,给大家普及下常见的名词,掌握这些常识,让自己的知识库充实起来!1、压条:是枝条在母体上生根后,再和母体分离成独立新株的繁殖方式。2.花卉:“花”是植物的繁殖器官,是指姿态优美、色彩鲜艳、气味香馥的观赏植物,“卉”是草的总称。习惯上往往把有观赏价值的灌木和可以盆栽的小乔木包括在内,统称为“花卉”。3、露地花卉:就是在自然条件下,完成全部生长过程,不需保护地栽培。4.温室球根花卉 :
