1.茑萝
茑萝有何特性?
茑萝,又名羽叶茑萝、密萝松、游龙草、茑萝松、锦屏封等,俗称五角星花、狮子草,属旋花科一年生草本花卉。
茑萝,单叶互生,叶的裂片细长如丝,花从叶腋下生出,花梗长约寸余,上着数朵五象星状小花,颜色深红鲜艳,除红色外,还有白色的。花期从7月上旬至9月下旬,每天开放一批,晨开午后即蔫。茑萝的细长光滑的蔓生茎,长可达4-5米,柔软,极富攀援性,是理想的绿篱植物。
与茑萝同科属的还有圆叶茑萝和槭叶茑萝。圆叶茑萝,叶片卵形,顶端尖,花冠洋红色,喉部黄色,花多而色艳。槭叶茑萝,为羽叶茑萝与圆叶茑萝的杂交种,叶片呈掌状分裂,裂片披针形,顶端长锐尖;总花梗粗大,着花1-3朵,色深红,花比羽叶茑萝的花大一倍
茑萝怎样栽培管理和繁殖?
茑萝原产墨西哥及印尼,性喜阳光充足而温暖的环境,不耐寒,对土壤要求不严,抗逆力强,管理粗放。但在排水良好、肥沃的砂质土壤中生长最好。盆栽茑萝,上盆时盆底放少量蹄片作底肥,以后每月施一次液肥,并经常保持盆土湿润。盆栽时,应立支架供其缠绕。
茑萝用种子繁殖。每年可在11月初采收种子,翌年春4月播种,一周后可发芽,苗生3-4 片叶时定植,苗太大时移植不容易成活。茑萝成熟时,种子会自然裂开,自播繁殖。茑萝生命力强,适应性好,一般没有什么病虫害。
茑萝可入药,具有清热消肿功效,能治耳疔、痔瘘等。
2.金鱼草
金鱼草怎样培育?
金鱼草又名龙头花等,为玄参科多年生草本,但常作1-2年生花卉栽培。因品种不同,分大花高茎种、中茎种、矮生种。花色丰富多彩,非常美丽,且花期较长,既适宜地栽布置花坛,又很适合于盆栽观赏;其中大花高茎种还是切芬花的极好材料。
金鱼草原产地中海,性较耐寒,不耐酷暑,喜阳光,也能耐半阴。适生于疏松肥沃、排水良好土壤,在石灰质土壤中也能正常生长。不论盆栽或地栽,都宜施些猪、鸡、粪作基肥。
金鱼草的繁殖以播种法为主。播种在8-10月间进行。盆播,在15度条件下,种子10天左右发芽。出苗后注意间苗,当苗长出4-5片真叶时,即应移植一次,苗长约10厘米高时,即可定植。
金鱼草是一种较喜肥的花卉,由于其幼苗生长期缓慢,花期又比较长,所以对土壤肥力要求较高,盆栽宜用腐叶土加适量砂土及草木灰为培养土。所用花盆宜稍大一些,除了用畜粪作基肥外,还可再加些腐熟的饼肥和少量骨粉为基肥。定植后,为保证植株体正常发育,应勤施追肥,一般生长期每10天左右施一次,可用含氮的混合肥料,浓度以0.01%为宜。平时经常疏松盆土,适量浇水,冬季控制浇水,可使植株生长健壮,花多而色艳。
在培植技术上,对一些高中型品种,为使其多分枝、多开花,在苗株高13厘米时即需摘心,长约20厘米时再摘心。这样,可使植株矮化,分枝多,多长花穗。如要使植株成为一枝粗壮肥大的花序,可只摘一次心或不摘心,但要除掉侧芽。主干分枝少会支持不住,随着植株渐大,要及时插竿扶持防倒。
如果植株不作留种用,在开花后应及时将花穗剪除。这样,可使其开花不断。如植株准备作留种用,采种可待花序上大多数蒴果变棕色时再采收。
3.金盏菊
金盏菊怎样栽培管理和繁殖?
金盏菊,又名长生菊、金盏花、长春菊、黄金盏等,为菊科一、二年草本花卉。
金盏菊叶互生,长圆形。头状花序,花单生,色有黄、浅黄、乳白、橙红等,且有单瓣和重瓣之分。花期相当早,是早春园林中最常见的花卉之一。也很适合阳台盆栽,供早春观赏。
金盏菊原产欧洲南部及亚洲西部,性耐寒,但不耐暑热,生长适应性强,耐瘠薄干旱土壤,很容易栽培。在肥沃疏松、排水良好的砂质土壤中生长良好。
金盏菊以播种繁殖为主,也可扦插繁殖。播种一般在9月下旬至10月初进行。苗长出3-5片叶时定植。盆栽金盏菊宜施足基肥,生长期不宜过多浇水,经常保持土壤湿润即可。每隔15-20天施一次稀薄肥,则开花大而美丽。苗期摘心可促进多发侧枝多开花,使植株生长茂盛。冬季不必防寒,如置于室内向阳处,整个冬春都可不断开花。
4.金边瑞香
金边瑞香生活习性如何?盆栽怎样管理?
瑞香又叫蓬来花、千里香,属瑞香科常绿灌木,原产我国,以芳香而闻名,其变种金边瑞香,是瑞香中的佳品。故有“牡丹花国色天香,瑞香花金边最良”之说。金边瑞香叶绿金黄色,花淡紫,花瓣先端5裂,白色,其基部紫红,香味浓烈。喜半阴或向阳地,忌烈日曝晒、暴雨淋,耐寒性较差,不耐水涝,适生于肥沃疏松、排水性良好的微酸性土壤,平时管理较为粗放。
盆栽金边瑞香,盆土宜用疏松、富含腐殖质带微酸性的腐叶或山泥(或冻酥的塘土),掺拌适量的河砂和腐熟的饼肥。金边瑞香根为肉质,平时养护管理要特别注意控制浇水,如浇水过多,盆土长期过湿,易引起烂根。下雨过后,须及时将盆内积水倒掉。
金边瑞香虽然喜半阴,但冬、春季应放在有阳光照到的环境中,生长期间如光照充足,肥效相宜,能使枝柔叶黛,花艳香浓,夏季应放在通风良好的阴凉处,炎热时要喷水降温。金边瑞香较喜肥,生长季应每隔10天左右浇一次稀薄液肥。开花前后宜各追施一次稀薄饼肥水或腐熟的鸡、鸭粪肥水。霜降后,移入室内向阳处,室温保持在5度右,控制浇水;盆土含水量应控制在45%左右,方能安全过冬。此外,金边瑞香枝干丛生,萌发力较强,耐修剪,花后进行整枝。
危害金边瑞香的主要害虫有蚜虫和介壳虫,多在干热气候时出现,应及早防治。病害主要是病毒引起的花叶病,染病植株叶面出现色斑及畸形,开花不良和生长停滞,发现后应连根挖除并用火烧毁。
5.金桔
金桔怎祥栽培管理?
金桔又名金枣、金柑、牛奶金柑、羊奶桔,属芳香科常绿灌,树冠呈圆球形,枝密生,叶椭圆形或披针形,色绿质厚,果可生食制蜜饯,一般作果树栽培。因其适于盆栽,6月初开白色小花,一年内可连续开花3-4次。果称“伏果”,金黄色,亦有红色的,大小如枣,有清香,7-8月开秋花,并座秋果,11月份果实成熟,呈椭圆形或牛奶状。挂果时间长,叶片翠,形态美观,其果入冬后仍不落,故常被制作成盆景供作室内装饰、观赏之佳品。金桔可皮肉合食,味甜香酸,食之满口清香。其果实、叶片均可泡茶,有化痰顺气的药用功效。
金桔原产我国,现浙江、江西、江苏、福建、湖南皆有栽培。盆栽金桔,入冬以后绿叶丛丛,红果或黄果累累,璀灿夺目,清香阵阵,窗前案头设置一盆,顿使室内生机勃勃,情趣盎然。
金桔性喜阳光,适生于肥沃、疏松、略带酸性、排水良好的砂质土壤中,比较耐寒,地栽金桔可耐零下2-3℃低温。盆栽金桔应于早春4月上旬(清明过后)移出室外,随后进行修剪,按“强枝轻剪,弱枝重剪”原则,剪去重叠枝、枯老枝、交叉枝和病虫枝,以节省养分,通风透光,促生新枝,使枝叶疏密适度,树型美观匀称。5月初,植株开始萌叶抽枝之时,宜每隔10-12天追施一次稀薄肥液,开始较稀,逐渐增浓。至6月上旬花叶繁茂之时,消耗水、肥量大,即应勤施肥、水,并要对植株进行摘心,以集中营养促花保果。
盆栽金桔要有意识地培育多结秋果供春节时欣赏。7-8月秋花前要施足肥料,增加座果率。在盛花时,水肥宜稍减,待果长至珠子大时,再勤施,若植株生长不旺,须作根外施肥,液肥须施至冬季停止。
如何使盆栽金桔多结果?
要种好金桔,使新春佳日金果累累,须掌握好以下关键环节:
(1)合理修剪。开春后,气温上升,金桔生长较快,必须进行修剪。即按圆头形树冠留枝的需要,选择3-5个主枝错落留在主干上,将其他多余的主干齐并基部剪去。然后根据所留主干强弱的情况,分别短截,强壮枝可留4-5芽剪截;较弱枝可留2-3芽剪截。这样,可以调整枝条长势,促使每个主枝多发健壮春梢,为开花打下物质基础。经过两个月的生长,新梢大致发齐。为控制其过于旺长,还须进行第二次修剪。但修剪量可减小,以剪梢为主。以后新梢每有8一lO片叶时就要摘心一次,其目的是诱发大量夏梢,以期多开花结果。最后一次摘心时间,要以所生夏梢都能形成芽来决定。
(2)合理施肥和“扣水”。金桔适生于肥沃疏松、酸性的砂质壤土。盆栽时宜用腐叶土4份、砂土5份、饼肥1份,混合配制的培养土。在第一次修剪后,要施一次腐熟的有机肥料(如人粪尿、绿肥、豆饼、鱼肥等),其后每10天再补施一次。这时温度适宜,肥水充足,有利于多发春梢。当新梢发齐,摘心后,要迫施速效磷肥(磷酸二氢钾、过磷酸钙),以此来促进花芽形成。花芽能否形成,关键在于使金桔贮存的营养物质不耗费在过多的枝叶生长上,而集中在花芽分化的生殖发育方面。“扣水”,也能促进花芽分化。常言道:“干花湿果”,就是说在花芽分化期要适量少浇水,这就是“扣水”。在花卉栽培中常用扣水的方法,抑制植株生长,促进花芽分化。具体地说,金桔在处暑前十余天,要逐渐减少浇水量,以控制夏梢生长过旺,利于形成花芽。到处暑节前5天左右,要停止浇水。经过3-4天烈日曝晒,金桔上部嫩叶呈轻度萎蔫而下垂,盆土干燥呈灰白色。但为了防止轻度萎蔫的昨片不致过度脱水,应每日早、晚向叶面喷少量水,中午可略向盆中浇点水;当金桔的主芽及预备芽都膨胀,由绿转白时,即表明花芽分化已经完成。此时要及时恢复浇水量,并施薄肥,不久便能相继开花。
(3)保花、保果和促黄。盆栽金桔常会产生落花落果现象。如花期多雨,水分过分控制,或抽发新梢时肥水供不应求以及高温等,皆易引起落花落果。为此,应做好果期管理控制工作。开花前后,除了正确的肥水管理外,还应在午前、傍晚对叶面喷水降温。如发现抽生新梢要及时摘除。开花时应适当疏花,节省养分。谢花后可喷O.3%一0.4%尿素或0.3%复合肥,并加15ppm的2,4-D,这样,对盆栽金桔的保果有显著的效果。着生幼果后,当幼果长到1厘米大小时,还要进行疏果,一般每枝留2-3个果为宜。同一叶腋内,有时着生2-3个幼果,只能选留一个,并使全株果实分布均匀。以后要及时剪除秋梢,不使二次结果,以利果实发育良好--果形大小、成熟度一致,提高观赏价值。
在正常情况下;立冬后果实逐渐变黄。为配合春节观赏,若果实成熟偏早,可采用遮荫、增施氮肥(O.4%尿素)的办法推迟成熟期。若果实成熟偏迟,春节不及转黄,可在预定成熟期前25天,用1500ppm乙烯利涂果,或喷20一50ppm的赤霉素,均效果显著。
怎祥防治金桔病虫害?
金桔在生长发育过程中的常见病虫害有:根腐病、潜叶娥、玉带凤蝶、柑桔全爪瞒等。
(1)金桔根腐病。此病多由土壤渍水而引起,盆栽者烂根的比较多,宜注意排除地下水,盆栽时要让苗和盆的大小相称,盆土不能过湿,以增强树势,减少发病率,初发生时可适当节水、排水,严重时很难恢复,应及早除去病株,加强健壮的管理。
(2)金桔潜叶蛾。多以幼虫潜入金桔叶片背面表皮下,形成弯弯曲曲的虫道,被害叶片常常卷曲脱落,严重影响长势和开花结果。
防治方法:春季新梢大量萌发;梢长不超过1厘米时,可用生物农药苏云金杆菌100倍液进行喷雾防治,效果很好,且可防止果也可用氧化乐果乳油1000倍液进行喷雾防治。
(3)柑桔全爪瞒。柑桔全爪蜗又叫红蜘蛛、黄蜘蛛,危害金桔叶、梢和果实,以叶片受害最重,6-9月发生最盛。叶片受害时正面出现许多灰白色小点,失去光泽,严重时一片粉白,造成大量落叶。
防治方法:发生期可用0.3度石硫合剂或40%乐果乳剂1000倍液,或20%螨卵酯可湿性粉剂700倍液喷雾防治,每半个月1次,喷3-4次,效果显著。
(4)玉带凤蝶。此虫以幼虫危害叶片,幼嫩叶常被吃光,较老叶也常被吃得只留主脉。
防治方法:①冬季发现植株上有越冬的蛹应及时人工摘除;②凤蝶幼虫体较大,容易被发现,零星发生时,可及时捕杀;③幼虫发生期,可用90%敌百虫原药800倍液喷雾防治。
2人已打赏
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
全部回复(69 )
只看楼主 我来说两句-
地瓜玉米
沙发
楼主很辛苦,贴图很累的!
2018-08-21 11:51:21
sango1986
板凳
谢谢楼主的分享
2017-09-25 08:41:25
加载更多回复 举报
