土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年二级建造师考前冲刺必背重点——《施工管理》
发布于:2013-04-22 15:51:22 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
《施工管理》
1、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性
  2、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑
3、对工程项目施工质量管理负全责的应是:施工项目经理产品生产过程工序交接多、
隐蔽工程多
  4、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素
  5、在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素
  6、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量
  7、施工质量控制的特点主要表现在:
  ①控制因素多
  ②控制难度大
  ③过程控制要求高
  ④终检局限大
  8、一个工程项目的质量应该体现在:
  ①工程项目本身的质量
  ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量
  ③质量管理活动体系运行的质量
9、施工质量保证体系运行的PDCA循环原理是:计划、实施、检查、处理
10、在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要为:
  ①施工技术方案
  ②施工工艺
  ③施工技术措施
11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成
  12、项目质量保证体系中,项目质量目标分解的基本依据是:工程承包合同
  13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3年
  14、工程项目质量保证体系的主要内容:
  ①项目施工质量目标
  ②项目施工质量计划
  ③思想、组织和工作保证体系
  15、在材料的检验过程中,对进口材料一般应全检
  16、在材料、构配件的质量控制中,借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是:理化检验
  17、合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度
  18、施工过程的质量控制,必须以其作为基础和核心的是:工序的质量控制
  19、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程
  20、建设单位应当在工程竣工7个工作日前将验收的时间、地点以及验收组名单书面通知工程质量监督机构
21、正式验收一般应该在建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单
  22、根据施工项目竣工验收的工作程序,在初步验收过程中,施工单位在自检合格的基础上,应填写工程竣工报验单,并将全部资料报送监理单位
  23、在施工准备的质量控制工作中,属于技术准备质量控制工作内容的有:
  ①做好设计交底和图纸会审
  ②进行工程项目划分和编号
  ③编制施工作业技术指导书
  ④绘制各种施工详图
  24、在用实验法进行质量检查中,需要进行现场试验的有:
  ①桩的静载试验
  ②下水管道的通水试验
  ③防水层的蓄水试验
  ④供热管道的压力试验
  25、质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的内容有:
  ①对所提出的质量问题的整改情况进行检查
  ②参加竣工验收会议
  ③对存在的问题进行处理,并向备案部门提出书面报告
  26、根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程质量监督机构具有的执法权限包括:
  ①有权对工程质量检查情况进行通报
  ②接受政府委托,有权对工程建设参与方行为进行检查
  ③收取建设工程质量监督费,用于建设工程质量监督建设
  ④有权对差劣工程采取开具质量整改通知单及局部停工通知单
  27、《竣工验收鉴定证书》的主要内容:验收的时间、工程概况、竣工决算情况、遗留问题及处理意见
  28、施工安全技术保证体系由四个环节组成:安全可靠性技术→安全限控技术→安全保险与排险技术→安全保护技术
29、对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目,除指定项目总体安全技术保证计划外,还必须制定单位工程或分部、分项工程的安全施工措施
30、施工安全信息保证体系的工作内容包括:确保信息工作条件→信息收集→信息处理→信息服务
31、“二控制”是“控制年负伤率,负轻伤率在6‰以内”和“控制年安全事故率”
  32、“一创建”是指创建安全文明示范工地
  33、施工安全目标管理控制主要由七项工作组成:提出目标→控制措施→组织实施→监督检查→改进措施→考核评价→奖罚
  34、“五定”即:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人和定整改验收人
  35、“七关”即:教育关、措施关、交底关、防护关、验收关、检查关和文明关
  36、施工安全管理目标中安全生产达标合格率和优良率的标准为:合格率100%,优良率80%以上。
  37、施工准备阶段主要包括技术准备、物资准备、施工现场准备和施工队伍准备
  38、某施工单位承揽了一办公楼的扩建工程,施工过程中建设单位还要继续使用该办公楼,则施工单位应在做好安全生产工作的同时,应当
  与建设单位签订安全施工协议
  39、大型工程的施工安全技术措施交底是总承包公司的总工程师
40、在我国现阶段的市场经济发展中,政府对建设工程安全生产进行监督管理主要手段是法律手段和经济手段
41、施工安全是为了保证工程施工的作业环境和条件安全、施工技术安全以及施工状态安全、施工行为安全和安全生产管理到位
  42、“六杜绝”即:杜绝因公受伤、死亡事故,杜绝坍塌伤害事故,杜绝物体打击事故,杜绝高处坠落事故,杜绝机械伤害事故,杜绝触电事故
  43、按照施工安全技术措施的审批管理规定,对于大型、特大型工程安全技术措施,由项目经理部总工程师组织编制,报公司技术部、项目管理部和安全监督部审核
  44、“五标志”:指令标志、警告标志、禁止标志、电力安全标志、提示标志
  45、施工安全检查应根据企业生产的特点,指定检查的项目标准。其主要内容:查思想、查制度、查安全教育培训、查措施、查隐患、查安全防护、查劳保用品使用以及查机械设备、查操作行为、查整改、查伤亡事故处理
  46、职业健康安全管理体系标准由:方针、策划、实施与运行、检查和纠正措施、管理评审五大因素构成
  47、按事故的伤害程度区分,伤亡事故可分为:轻伤、重伤、死亡
  48、重伤是指损失工作日等于或超过105工作日的失能伤害
  49、根据国家《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,施工项目经理部对生产安全事故应采取的处理程序是:报告安全事故、安全事故处理、安全事故登记、安全事故分析记录
50、施工现场的临时食堂,通常用餐人数在100人以上时,应设置简易有效的隔油池,使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网
51、施工噪声的主要类型:机械性噪声、空气动力性噪声、电磁性噪声、爆炸性噪声
  52、根据有关规定,在居民密集区进行强噪声施工作业时,夜间作业时间不得超过22时
  53、根据有关规定,施工现场早晨作业时间不得早于6时
  54、根据施工现场空气污染的处理要求,施工现场主要运输道路必须进行硬化处理,以便达到防止空气污染、保护环境的目的
  55、对固体废物采取减量化的治理方法时,通常是将固体废物的体积缩小至1/10以下
  56、职业健康安全管理体系的作用:
  ①有助于推动职业健康安全法规和制度的贯彻执行
  ②能促进企业职业健康安全管理水平的提高
  ③可促进我国职业健康安全管理标准与国际接轨,有助于消除贸易壁垒
  57、施工现场固体废物的治理方法:无害化、安定化、减量化
  58、固体废物的处理有:物理处理和化学处理,生物处理和热处理,固体处理,回收利用和循环再造
  59、施工总承包管理模式下:
  ①分包合同通常由业主与分包单位直接签订
  ②施工总承包管理单位不仅仅做管理与协调工作,还要对项目目标控制承担责任
  ③如果施工总承包单位认为业主选定的某个分包人确实没有能力完成分包任务,而业主执意不肯更换该分包人,施工总承包管理单位可以拒绝认可该分包合同,并且不承担该分包人所负责工程的管理责任
  ④施工总承包管理单位只收取总包管理费,不赚取总包与分包之间的差价
60、如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失,发包人应承担由此增加的费用和工期延误,并向承包人支付合理利润
61、某工程在施工过程中,由于承包人的原因发生事故,根据《标准施工招标文件》中“通用条款”的规定,事故发生后的通知程序是:承包人立即通知监理人,监理人应立即通知发包人
  62、某工程在施工过程中发生事故,并造成毗邻财产受损,承包人随即组织人员清理现场,判断这一行为的合理性,关键在于它是否已经按规定保护了事故现场
  63、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,监理人出具进度付款证书,则:不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作
  64、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,质量保证金的计算额度应包括承包人完成的安装工程款
  65、某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时,发现前二个月已签发的进度付款证书中存在错误,多支付了承包人约50万元的进度款,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定该笔款应在本次进度付款中扣除
  66、根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,承包人的缺陷责任期应自工程接收证书中写明的实际竣工日期起计算
  67、根据专业工程分包合同示范文本规定,分包合同约定的工程变更调整的合同价款,应与工程进度款同期调整支付
  68、建设工程施工劳务合同中,由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备
  69、根据施工劳务分包合同示范文本的规定,采用固定价格的劳务分包合同,可以调整劳务报酬的情况是法律法规变化导致劳务价格变化
70、建筑材料采购合同中对于材料包装物的约定,通常情况下是由建筑材料的供应方负责供应,不另计包装费(来源:优路教育)
全部回复(11 )
  • lalalee1121
    lalalee1121 沙发
    好东西 谢谢楼主无私分享
    2013-12-12 11:17:12
  • yyg2080
    yyg2080 板凳
    没发完吗 赶紧补全 谢谢楼主
    2013-09-12 11:25:12
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
求大神共享二建建造师复习视频教学资料
求大神共享二建建造师复习视频教学资料
