土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv配电室方案
10kv配电室方案
发布于:2013-04-22 15:06:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有一个35kv变10kv的配电室,变压器单独采购,单路进线,下面有6个380v的低压室,2个6kv的中压室,由这个配电室提供照明,总容量为2000kw-2200Kw,需要什么样的配置,越详细越好!
全部回复(14 )
  • 电气交流
    电气交流 沙发
    一切皆有可能,别想当然!
    2000多的负荷,上35kV是可能的,首先农网没有这个容量,还有没有这个可靠性!
    在荒山野外的,距离又远,完全有可能上35kV。
    电压等级太多了,哈哈!
    我们学老毛子的套路,搞6kV,但是现在大部分都是10kV了,除非有些设备的特殊原因。
    如果真是要将就6kV的老设备,那就35 6 0.4三个电压等级,电压等级多,变压器多,
    投资大不说,还增加了故障点,而且短路电流特别小,不利于设备的启动!
    2013-10-19 19:15:19
  • ljn112233
    ljn112233 板凳
    学习了。。。。。。。。。。。
    2013-10-19 18:19:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
XRL53-10是什么意思啊?
刚拿到图纸柜体型号是XRL53-10我不知道和XL-21有什么区别,恳请高手指教
