发布于:2013-04-22 15:02:22
来自:环保工程/环保工程施工
[复制转发]
短波200-280nm(中心波长254nm)波长的紫外线常用于照射消毒,该波段的紫外线照射强度影响杀菌消毒效果,检测此波段的紫外线辐射强度需要使用对应波段的紫外辐照计进行测量。
紫外线照射消毒是一种最经济方便的方法。将消毒的物品放在日光下曝晒或放在人工紫外线灯下,利用紫外线、灼热以及于燥等作用使病原微生物灭活而达到消毒的目的。此法较适用于畜禽圈舍的垫草、用具、进出的人员等的消毒,对被污染的土壤、牧场、场地表层的消毒均具有重要意义。
一:紫外线的介绍
紫外线作用机理紫外线是一种肉眼看不见的辐射线,可划分为三个波段:UV-A(长波段),波长320~400nm ; UA-B (中波段),波长280~320nm ; UV-C (短波段),波长200~280nm 。强大的杀菌作用由短波段UV-C 提供。由于200~280nm 具有较高的光子能量,当它照射微生物时,就能穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏其DNA 的分子键,使其失去复制能力或失去活性而死亡。空气中的氧在紫外线的作用下可产生部分臭氧,当臭氧的浓度达到10~15 毫升/立方米(ml/m3)时也有一定的杀菌作用。
紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌、真菌、病毒和立克次体等。一般说来,革兰氏阴性菌对紫外线最敏感,其次为革兰氏阳性球菌,细菌芽孢和真菌孢子抵抗力最强。病毒也可被紫外线灭活,其抵抗力介于细菌繁殖体与芽孢之间。
一般常用的灭菌消毒紫外灯是低压汞气灯,在C波段的253.7nm、有一强线谱,用石英制成灯管,端各有一对钨丝自燃氧化电极。电极上镀有钡和锶的碳酸盐,管内有少量的汞和显氩气。紫外灯开启时,电极放出电子,冲击汞气分子,从而放出大量波长253.7nm的紫外线。
二:紫外线消毒的应用
1:对空气的消毒紫外线灯的安装可采取固定式,用于房间(禽、畜的笼、舍和超净工作台)消毒。将紫外线灯吊装在天花板或墙壁上,离地面2.5 米左右,灯管安装金属反光板,使紫外线照射在与水平面成300~800 角。这样使全部空气受到紫外线照射,而当上下层空气对流产生时,整个空气都会受到消毒。
通常以每6~15 立方米空间用1 支15 瓦紫外线灯。在直接照射时,普通地面照射以3.3 瓦/平方米电能,例如,9平方米地面需1支30瓦紫外线灯;如果是超净工作台,以5~8 瓦/平方米电能。移动式照射主要应用于传染病病房的空气消毒,畜禽养殖场较少应用。在建筑物的出人口安装带有反光罩的紫外线灯,可在出人口形成一道紫外线的屏障。一个出入口安装5支20 瓦紫外线灯管,这种装置可用于烈性菌实验室的防护,空气经过这一屏幕,细菌数量减少90%以上。
2:对水的消毒紫外线在水中的穿透力,随深度的增加而降低,但受水中杂质的影向,杂质越多紫外线的穿透力越差。常用的装置有:直流式紫外线水液消毒器,使用30W 灯管每小时可处2000L 水;一套管式紫外线水液消毒器,每小时可生产10000L 灭菌水。
3:对污染表面的消毒紫外线对固体物质的穿透力和可见光一样,不能穿透固体物体,只能对固体物质的表面进行消毒。照射时,灯管距离污染表面不宜超过1米,所需时间30分钟左右,消毒有效区为灯管周围1.5~2 米。
三:影响紫外灯辐射强度和灭菌效果的因素
紫外灯质量及型号对辐射强度的影响紫外灯用久后即衰老,影响辐射强度。一般寿命为4000 小时左右。使用1年后,紫外灯的辐射强度会下降10%~20%。因此,紫外灯使用2~3 年后应及时更新。
照射时间对紫外灯灭菌效果的影响每种微生物都有其特定的紫外线照射下的死亡剂量阀值。杀菌剂量(K)是辐射强度(I)和照射时间(t)的乘积(即K=It)。可见,照射时间越长,灭菌的效果越好。
综上所述:应该定期使用紫外辐照计检测紫外线灯管照射强度,一般每隔3~6个月1次,低于70μW/cm2时应予以更换,或建立登记卡,使用时间超过1000小时应予以更换。定期作空气培养监测、合理配置、安装和使用紫外灯,才能达到灭菌消毒的效果。(原文章来源 :深圳市林上 LS系列紫外辐照计)
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
a1任
沙发
不错,感谢分享
2016-12-20 00:03:20
nuanai0423
板凳
感谢楼主分享,学习了
2016-12-16 22:06:16
加载更多回复 举报
